Unico Sub. per due unità abitative
mi trovo nel caso di una pratica enea per la coibentazione delle pareti verticali e dei serramenti.
L'edificio ha un solo Subalterno ma di fatto ci sono due unità abitative con due impianti termici distinti (piano terra e piano primo).
Il proprietario dell'edificio è un'unica persona fisica.
Secondo voi devo impostare una sola pratica enea per il Sub. che comprende le due unità, quindi considerarlo come un'unica unità abitativa,
oppure fare due pratiche enea una per ogni unità abitativa all'interno di un unico sub. ??
Re: Unico Sub. per due unità abitative
Se cerchi nel forum, è una situazione già discussa in varie declinazioni.
Non trovo nulla in merito... in quanto nel forum si parla di frazionamento di edificio.NoNickName ha scritto: ↑gio dic 12, 2019 11:55 Se cerchi nel forum, è una situazione già discussa in varie declinazioni.
Il mio caso non è un frazionamento, ma un edificio con già due unità abitative ma con un solo Sub. catastale.
Per l'enea avere un solo sub. significa considerarla una sola unità e quindi una sola pratica ??
Oppure devo fare due pratiche ??
Se il fabbricato ha un unico subalterno mi risulta difficile pensare che siano 2 unità immobiliari.
Sono d'accordo che è difficile pensare che siano 2 unità immobiliari con un unico sub, ma di fatto sono state accorpate sotto un unico sub una unità al piano terra ed una unità al piano primo.
Quindi penso che da un punto di vista fiscale sia da considerare come una sola unità abitativa e quindi presenterò una sola pratica enea con un solo massimale di detrazione.
Secondo me è una unità immobiliare unica, il fatto che venga utilizzata come se fossero due non ha alcuna rilevanza ai fini della detrazione.
forse è una sola particella con due subalterni. Se fossero due UI autonome e indipendenti, sarebbe effettivamente un problema anche catastale.
No è una sola particella con un solo subalterno, e ti garantisco che situazioni come questa ce ne sono molte in giro, probabilmente è conveniente far figurare un solo subalterno per "due unità".NoNickName ha scritto: ↑gio dic 12, 2019 21:45forse è una sola particella con due subalterni. Se fossero due UI autonome e indipendenti, sarebbe effettivamente un problema anche catastale.
E comunque a quanto mi dicono è una cosa regolare che si può fare.
L'unità immobiliare è una, come da catasto. Che venga abitata da + nuclei familiari, che sia divisa, che sia quel che vuoi...ma catastalmente ha un solo proprietario, che ne trae fonte di reddito personale (unico cespite).ST.SIM ha scritto: ↑ven dic 13, 2019 09:29No è una sola particella con un solo subalterno, e ti garantisco che situazioni come questa ce ne sono molte in giro, probabilmente è conveniente far figurare un solo subalterno per "due unità".NoNickName ha scritto: ↑gio dic 12, 2019 21:45forse è una sola particella con due subalterni. Se fossero due UI autonome e indipendenti, sarebbe effettivamente un problema anche catastale.
Errato parlare di due UI autonome salvo che, impossibile visto che è unico sub catastale, le due porzioni abbiano proprietari diversi
E le utenze (enel, acqua, gas) quante sono rispetto al numero di UI?
Abbiamo capito che gli impianti sono due.
I due appartamenti sono abitati dalla stessa persona o da persone diverse?
Ah catasto, catasto...
Eccovi due cosette certe che potrebbero esservi utili.
Esistono interi comprensori di migliaia di mq, con n capannoni, n palazzine, n impianti termici, n utenze energetiche, n affittuari, n cessi, che sono, guardate un po', una particella e un sub. Anzi a volte neanche è specificato il sub. Normalissimo.
Il catasto è anzitutto uno strumento fiscale, non geografico o geometrico.
L'autonomia reddituale dell'unità immobiliare è nella sua capacità di produrre reddito per qualcuno e quindi basta che questo qualcuno sia unicamente individuato.
L'autonomia funzionale è soprattutto funzionale (pardon per il bisticcio) a quella sopra e significa che la UI deve essere autonoma affinché l'intestatario possa venderla, affittarla, ecc. o utilizzarla direttamente.
Nulla vieta che entità utilizzabili singolarmente esistano accorpate in una unica UI, cioè in un unico sub.
Per capirci, non è che se una entità ha autonomia funzionale deve essere per forza un sub distinto, ma un sub deve avere autonomia funzionale.
Quindi normalissimo il caso di due appartamenti, unica UI e necessariamente un unico intestatario
Comunque non esiste nessun motivo, né fiscale, né tecnico, né pratico, né religioso, né erotico per cui si debba nel caso fare due comunicazioni ENEA.
Sorry, no doppia tariffa.
E hai fatto tutto un ragionamento opposto al mio per arrivare alla mia stessa conclusione? La detrazione è per singola unità immobiliare e sfido chiunque azzardare una pluralità di unità immobiliari (e quindi un moltiplicatore per il massimale di detrazione) accatastaste come unico subalterno. Io, personalmente, non mi azzarderei.a_brettyou ha scritto: ↑ven dic 13, 2019 21:32 Ah catasto, catasto...
non c'è dubbio, infatti avrei voluto approfondire non solo l'aspetto urbanistico, ma anche l'aspetto delle utenze, ad esempio se vi è un singolo contatore luce o ve ne sono due e con quale tipo di utenza sono collegati (residente, non residente, intestati a chi).a_brettyou ha scritto: ↑ven dic 13, 2019 21:32 Per capirci, non è che se una entità ha autonomia funzionale deve essere per forza un sub distinto, ma un sub deve avere autonomia funzionale.
Cosa c'è di opposto non so. Neanche vedo ragionamenti. Mi pare di aver solo raccontato come stanno le cose.
Se poi volevi che scrivessi che hai ragione, provvedo subito:
Ha ragione ilverga.
Non mi voglio prendere alcuna ragione e forse, rileggendoti, ho frainteso alcuni tuoi passaggi; ma mi manca ancora un ultimo passaggio: senz'offesa, sei partito dalla disamina del castato, facendo un panegirico sull'autonomia funzionale ed entità utilizzabili sigolarmente per arrivare a "Nulla vieta che entità utilizzabili singolarmente esistano accorpate in una unica UI, cioè in un unico sub".a_brettyou ha scritto: ↑lun dic 16, 2019 12:02Cosa c'è di opposto non so. Neanche vedo ragionamenti. Mi pare di aver solo raccontato come stanno le cose.
Ha ragione ilverga.
In sostanza, per te, unico sub = unica UI ? Perchè è questo che ho capito io...
Anche qualora una delle (possibili) due utenze fosse intestata a persona diversa dal proprietario (ad esempio, il figlio), te la sentiresti di affermare che si è in presenza di 2 unità immobiliari e, di conseguenza, moltiplicare x 2 il massimale di detrazione?NoNickName ha scritto: ↑lun dic 16, 2019 11:57
no, infatti non è possibile registrare due contratti gas e luce con gli stessi identificativi catastali.ilverga ha scritto: ↑lun dic 16, 2019 12:30Anche qualora una delle (possibili) due utenze fosse intestata a persona diversa dal proprietario (ad esempio, il figlio), te la sentiresti di affermare che si è in presenza di 2 unità immobiliari e, di conseguenza, moltiplicare x 2 il massimale di detrazione?NoNickName ha scritto: ↑lun dic 16, 2019 11:57
Ora, l'OP dice che risultano esserci due impianti. Potrebbero naturalmente essere collegati allo stesso contatore, ed è quello che volevo capire.
Sì, il sub identifica univocamente l'unità immobiliare. Confermo che il massimale nel caso non raddoppia.
Continuo a non capire cosa interessi, sempre nel caso, se c'è o non c'è un contatto unico per elettrica o gas.
Se i contratti sono unici, è un'ulteriore conferma che l'UI è una sola.a_brettyou ha scritto: ↑lun dic 16, 2019 14:35 Continuo a non capire cosa interessi, sempre nel caso, se c'è o non c'è un contatto unico per elettrica o gas.
Altrimenti si aprono degli scenari di irregolarità che meriterebbero un approfondimento, prima di emettere pratica ENEA.
