Ecobonus multi-generatore
Cortex
Messaggio da Cortex »
nel caso di impianto alimentato da più generatori si può inviare una pratica per la sostituzione di ogni singolo generatore se questo avviene in vari anni? La stessa cosa si può fare se sostituisco prima la pompa di calore e successivamente la caldaia in un sistema ibrido esistente?
iltubo
Re: Ecobonus multi-generatore
Messaggio da iltubo »
Mi sa di no perché l'ecobonus prevede la sostituzione integrale dell'impianto.
Cortex
Grazie per la risposta però nel caso di sostituzione di caldaia che di pompa di calore ho trovato, nei vademecum, che "l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico". Nelle 6D riportano che "In assenza di una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto".
ilverga
Messaggio da ilverga »
iltubo ha scritto: gio nov 21, 2019 00:30 Mi sa di no perché l'ecobonus prevede la sostituzione integrale dell'impianto.
Non condivido, l'Ecobonus viene riconosciuto anche nel caso di sostituzione parziale d'impianto. E, a mio avviso, per ogni singolo intervento va fatta la relativa comunicazione ENEA
