Classico caso di frazionamento di appartamento esistente con impianto termoautonomo con realizzazione di 2 impianti autonomi separati.
La mia domanda: è possibile l'accesso al conto termico per uno dei 2 impianti ? Nel DM 16 febbraio 2016 non ho trovato indicazioni
frazionamento e conto termico
Re: frazionamento e conto termico
si certo....
anche per tutti e due facendo riferimento ad un unico smaltimento
esattamente come faresti da un centralizzato ad autonomi
per tutti e due secondo me no, perchè diventando due diverse UI dovresti fare due pratiche separate, usare lo smaltimento dello stesso generatore di calore in due pratiche secondo me non è lecito e potrebbe portare a revoca (o peggio) in caso di controlli.
però non ho esperienza diretta.
si che si può
Ha ragione girondone.
Secondo le faq:
"Può essere incentivato un intervento che consiste nell'installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di una singola utenza?
Qualora l’intervento comporti il distacco di una singola utenza dall'impianto di climatizzazione centralizzato e l’installazione di un nuovo generatore di calore, l’intervento non potrebbe essere ammesso agli incentivi in quanto non sarebbe riconducibile a un intervento di sostituzione.
Qualora invece il generatore pre-esistente sia dismesso, smaltito (lo smaltimento deve essere documentato così come indicato nelle Regole Applicative) e sostituito con uno o più generatori di calore a condensazione, pompa di calore o alimentati da biomassa (1.C., 2.A.,2.B e 2.E) a servizio delle singole utenze, precedentemente servite dall'impianto centralizzato, l’intervento sarebbe incentivato."
Secondo le faq:
lo sapevo
