detrazione pdc negozio
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini » ven lug 19, 2019 15:08
Sono state sostituite delle PDC esistenti con nuove PDC aria-aria che hanno i requisiti per il 65%.
La situazione è che queste PDC scaldano una porzione dell'immobile che ha un suo subalterno, mentre tutto il negozio è composto da due subalterni. L'altro subalterno è fornito da altro sistema di riscaldamento.
Ora è necessario l'APE? Credo di si, posso farlo solo del subalterno in questione evitando di prendere in considerazione tutto il negozio? Le due parti sono separate da una porta.
Re: detrazione pdc negozio
Messaggio da NoNickName » ven lug 19, 2019 15:25
Se il beneficiario occupa due diversi immobili, tu detrarrai per la parte che ha beneficiato dell'intervento e quindi redigerai i documenti pertinenti a quell'immobile. Il fatto che siano adiacenti è incidentale.
