Dal 2017 in Lombardia Uw dei serramenti per accedere all'ecobonus 65% è stato portato a 1,4.
Per la ristrutturazione semplice 50% vale la stessa cosa ?
Serramenti Lombardi
Serramenti Lombardi
Re: Serramenti Lombardi
Falso, la Regione Lombardia nulla può dire di un limite di una legge nazionale.
Invece, può dire, e ha detto, in merito ai limiti sul contenimento dei consumi; e ha posto QUESTO limite a 1.4
Quindi, in RL, NON PUOI MEETERE serramenti che delimitano il volume riscaldato con trasmittanza maggiore di 1.4.
A prescindere che tu li voglia o meno incentivare.
...Che automaticamente è la stessa cosa per l'Ecobonus, mi pare che si possa tenere conto della resistenza aggiuntiva delle chiusure Uwf o sbaglio ?giotisi ha scritto: ↑gio feb 21, 2019 09:42Falso, la Regione Lombardia nulla può dire di un limite di una legge nazionale.
Non è la stessa cosa, Hugo, perchè se fosse come dici tu, ne seguirebbe che SE NON FACCIO LA DETRAZIONE, METTO QUELLO CHE VOGLIO. Il che è sbagliato, anche se lo sento dire spesso.
Per quanto riguarda i sistemi oscuranti, è stato chiarito nelle FAQ del 3.8 che del loro contributo non si deve tener conto per il rispetto dei limiti, ma solo nei calcoli dell'edificio (L10 APE ecc.ecc)
Hai frainteso, io dico che col fatto che in Lombardia si possono installare solo serramenti U=1,4 automaticamente anche il limite nazionale U=1,8 per il 65% non ha valore. Poi che ENEA voglia verificare cosa vige in Lombardia e cosa fuori è un altro paio di maniche..
Ho frainteso, ci siamo capiti.
