Il portale per ristrutturazioni permette di inserire contemporaneamente più interventi;
se ad esempio ho sostituzione di caldaia, climatizzatore ecc.. con date inizio e fine diversi, posso fare un unico invio?
Detrazioni ristrutturazioni + interventi
Re: Detrazioni ristrutturazioni + interventi
dovrebbero essere comunque apparecchi a servizio di un unico impianto termico, e in più è una sostituzione di apparecchi, ossia se o più caldaie devono essere sempre in sostituzione di caldaie preesistenti.
Unica eccezione penso che sia costituita dai sistemi ibridi ma che devono essere certificati come tali dal costruttore
Forse non mi sono spiegato. Per interventi completamente di versi ad esempio: sostituzione caldaia e isolamento pareti.
si può fare unico invio?
Da nessuna parte ho letto il contrario, e il sito lo permette, quindi direi proprio di si
Enea conferma; si può fare stesso invio se gli interventi sono effettuati nello stesso anno. (e la stessa U.i. ovviamente)
