Ecobonus - compilazione imp. termico esistente
Riccardo
Messaggio da Riccardo »
dal 2007 al 2017, quindi 10 anni, nelle pratiche enea è sempre stato esplicito che la compilazione riguarda lo stato di fatto, ovvero post-intervento.
Quest'anno invece non essendoci chiarimenti mi trae in inganno quando giunto nella sezione "IR. Impianto termico esistente", dove chiede la pot. termica e il rendimento del generatore...il tipo di impianto..la regolazione... si tratta come da titolo in neretto di descrivere lo stato ESISTENTE ovvero prima dell'intervento??
Il dubbio è dovuto anche dal fatto che i dati del nuovo generatore di calore sono da inserire in una sezione apposita successiva..
