ENEA sezione "Impianto Termico Esistente"
Giada
Messaggio da Giada »
Buongiorno a tutti.
Fino all'anno scorso ero in grado di compilare una pratica Enea per sostituzione serramenti, ma la nuova parte "Impianto Termico Esistente" mi risulta davvero difficile. Ho anche le schede tecniche delle caldaie ma non riesco a capire che dati devo inserire. Ad esempio va inserita la "Potenza Utile Nominale" ma per la caldaia in questione trovo solo la "Pressione Nominale" o la "Potenza Utile" non nominale e quest'ultima non ha un valore univoco, ma bensì si distingue in "Temp. Media 70°C" e "Temp. Man/Rit 50/30°C.". Inoltre dovrei inserire due caldaie a gas a condensazione uguali e non so quindi se come Pn dovrò mettere il doppio di ciò che troverò sul manuale o il valore della singola caldaia.
Come avrete capito non ne capisco nulla...qualcuno può aiutarmi?
Grazie mille in anticipo.
Giada
giordterm
Re: ENEA sezione "Impianto Termico Esistente"
Messaggio da giordterm »
"La potenza utile nominale" corrisponde effettivamente alla "Potenza utile", e indicherei quella a temperatura 80/60°C quando ho i radiatori, mentre quella a 50/30°C quando c'è impianto a pavimento radiante.
Se le caldaie a gas sono uguali in cascata sono probabilmente da considerarsi come un unico generatore per cui puoi sommare le potenze
devi sempre usare il rendimento 80/60.. è scritto da qualche parte; senno' superi il 100% e il campo non è previsto
Chiedo conferma a tutti
Parlando 65 per cambio caldaia ovviamente
direi che alla voce imp. Esistente é da inserire quello che si é rottamato
Altrimenti il portale lascia il risparmio a zero
Giusto?
lupo
Messaggio da lupo »
girondone ha scritto:
dom dic 16, 2018 14:24
Giusto?
Buonasera
Io ho sempre indicato l'impianto termico post-intervento e mai quello "rottamato"
O sbaglio???
credo debba essere inserito l'impianto vecchio, mi pare che ne avevamo parlato e qualcuno avesse avuto anche conferma da enea
No attenti
L ho poi messo
Dovete mettere il vecchio
Ve ne accorgete perché se no il risparmio resta a zero
lupo
Messaggio da lupo »
mar gen 08, 2019 23:37
No attenti
L ho poi messo
Nei miei casi non mi è mai comparso risparmio zero
Comunque stamattina invio email all'ENEA per conferma e chiederò anche se ci potranno essere conseguenze sulle detrazioni già inviate nel caso abbia commesso l'errore.
Grazie a tutti vi aggiorno
lupo
Messaggio da lupo »
Ecco ala risposta dell'ENEA
per IR: impianto termico esistente si intende l'impianto dismesso.
esatto
io mi ero risposto vedendo la storia del risparmio
gio gen 10, 2019 10:05
esatto
Io ho provato a modificare il rendimento del vecchio impianto (dismesso) ma il calcolo del risparmio energetico non varia
www.paolosavoia.com
Il mio libro sugli impianti negli edifici ad elevate prestazioni energetiche, clicca qui https://www.maggiolieditore.it/impianti ... tiche.html
io mi sono accorto chemettendo la stessa caldaia nuova nel imp esistente il risp era 0
mettendo una caldaia vecchia in esistente... il risparmio diventa > di 0
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Che sappia io il risparmio lo calcola secondo i mq e la fascia cliamatica. Io ho sempre messo l'impianto esistente all'atto della pratica, quindi caldaia nuova, non capisco che senso abbia inserire li la caldaia vecchia.
SimoneBaldini ha scritto:
gio gen 10, 2019 16:28
infatti
www.paolosavoia.com
ilverga
Messaggio da ilverga »
lupo ha scritto:
gio gen 10, 2019 08:55
Ho idea che ad ENEA nemmeno capiscano le domande poste.
L'invio della pratica va fatto entro 90 giorni dalla fine dei lavori, a lavori ultimati: come posso inserire come "esistente" qualcosa che non esiste più?
Concordo con Simonebaldini (forse l'ho già detto nel forum in qualche altro thread), per me impianto esistente è quello esistente alla fine dei lavori, quindi con caldaia nuova
ilverga ha scritto:
gio gen 10, 2019 16:59
che usino termini errati è pacifico
ma visto cosa succede con il risparmio no ho più dubbi che li ci vada quello vecchio
lupo
Messaggio da lupo »
gio gen 10, 2019 17:05
Forse vogliono sapere dettagliatamente che tipo di impianto esisteva prima dell'intervento!!!!!
Fatto stà che adesso le detrazioni che sto facendo inserisco l'impianto dismesso; e stò correggendo/riaprendo alcune già inviate ma non ancora consegnate ai clienti.
La domanda che ho fatto all'ENEA chiedeva anche le conseguenze di una compilazione errata, ma ovviamente non mi hanno risposto.
L'impianto nuovo non è esistente, perchè è l'oggetto della pratica, e quindi deve ancora entrare o è appena entrato in esercizio.
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
SimoneBaldini
Modificando quel dato a me non cambia il risparmio energetico.
ottimo
forse dipende anche dal tipo di edificio
mi pare di aver letto che se è un appartamento lo calcola
se una casa monifamigliare no
mi viene da pensare che sia dovuto al fatto che il calcolo semplificato è pensato per gli app e basta come da pdf che enea aveva fornito anni fa
e da faq
ovviamente parliamo dell intervento cambio caldaia
ilverga
NoNickName ha scritto:
gio gen 10, 2019 17:17
Non sono per nulla d'accordo. L'impianto che tu definisci come nuovo è, per forza di cose, già completo e potenzialmente in funzione, tanto che deve essere definita la data di fine dei lavori; come ben ci insegnano i Ss. Treccani e Zanichelli, esistente significa "Che esiste, che è in atto" ed io non ho dubbi in merito a quale impianto sia definibile come "esistente" al momento dell'invio...
ilverga ha scritto:
ven gen 11, 2019 14:51
L'oggetto della pratica è un intervento su un impianto esistente. Se non fosse esistente prima dei lavori, non beneficerebbe dell'incentivo e la pratica non avrebbe motivo di essere espletata.
Avresti ragione se l'impianto, prima dell'intervento, non fosse stato esistente ed ora, grazie all'intervento, lo è.
Quindi per esistente si intende pre-esistente, esistente prima dell'inizio lavori.
ilverga
ven gen 11, 2019 15:12
La vediamo diversamente. E' pacifico che l'impianto debba essere esistente, lo dice la normativa; avessero scritto "esistente prima dell'intervento di efficientamento" o "pre-esistente" non avrei potuto darti torto...ma così non è :)
ilverga ha scritto:
ven gen 11, 2019 15:22
Dammi pure torto, però inserisci i dati dell'impianto pre-esistente. :wink:
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus »
anche per me si intende impianto preesistente, altrimenti non avrebbe più senso nulla
