347 CONDENSAZIONE
347 CONDENSAZIONE
sono sicuro che se ne sia parlato negli anni mano ritrovo i post
detraibilità del nuovo impianto di adduzione gas
incaso di passaggio da gasolio a metano
si possono detrarre o meno quelle spese?
esiste circolare ade
ho trovato quella sul pavimento radiante e basta
nel caso specifico se lo fosse
è ok detrarre sia la parte di imp interno a valle del contatore
ed anche la parte a monte del contatore ovvero dalla condotta principale al contatore del cliente?
lbasa
Re: 347 CONDENSAZIONE
Messaggio da lbasa »
... si possono detrarre o meno quelle spese?
è ok detrarre sia la parte di imp interno a valle del contatore ed anche la parte a monte del contatore ovvero dalla condotta principale al contatore del cliente?
Ho recuperato una risposta del Sole24Ore datata 2010; confermava l'impianto adduzione gas per l'allora 36% ma non per l'allora 55%.
E per il 36%: secondo la logica della legge vale il tratto per lavori edili all’interno dell’edifico (residenziale) e nella relativa area di pertinenza (quindi esclusa la derivazione d'utenza stradale).
fantastico
all'ultimo link sopra dicono no al 50%
grazie cmq
vediamo se qualcuno ha esperienze di controlli fatti
lbasa
(ometto l'opinione personale che il portale dell'ultimo link appartenga ad un gruppo editoriale non noto per l'oggettività delle notizie pubblicate)
Secondo me non c'è contraddizione: nel link lo studio Dell'Innocenti dice no ai costi di allaccio, che tipicamente sono fuori pertinenza edificio, non dice no alla tubazione dell'impianto interno:
"... nel caso di specie, mentre la detrazione può essere fruita per i lavori edili necessari per il collegamento del contatore la stessa si ritiene non possa, invece, spettare per lo specifico importo che è stato richiesto al contribuente per l’allacciamento alle utenze ..."
In merito alla tubazione post contatore: la logica dovrebbe confermare il si; sei nel caso o di nuovo impianto o di sostituzione con innovazioni rispetto ad un impianto preesistente; entrambi ammessi al 50% per singola U.I. mi pare.
si vero quello ci sta
cmq oggi ho sentito anche tanti colleghi e tutti li hanno sempre inseriti
alcuni si alcuni no invece gli "oneri"
da capire se per "oneri " intendono il costo chiesto dall ente per portare per tot m il tubo al confine di proprietà
li il sole diceva si al 50 e no al 65
boh
