In base all'ultima normativa,
la detrazione del 50% ristrutturazioni ecc,
prevedono la possibilità " di cedere il credito spettante, in luogo della detrazione, al fornitore, o ad altri soggetti privati".
non mi è però chiaro:
1- per il 50% è valido solo per interventi relativi al "Sismabonus" ? solo in caso di interventi nei condomini ? ad esempio un soggetto che fa una semplice ristrutturazione nella sua singola abitazione può avvalersi di questo meccanismo ?
2- Per il 65% ugualmente, è valido per tutti le tipologie di interventi, casi e soggetti, o solo nel caso di interventi nei condomini e quindi condomini ?? anche quì un soggetto che fa un semplice intervento nella sua abitazione (es. solare termico), può avvalersi di questo meccanismo ?
Cessione del Credito ai fornitori
Re: Cessione del Credito ai fornitori
Non si sa ancora una cippa credo
be che le modalità attuative (quindi come cedere il credito), non siano state divulgate, ne ero a conoscenza.
ma riguardo i campi di applicazione credevo che c'era più chiarezza.
sono stato troppo ottimista.
aspetterò
aspetterò
Aggiungo una domanda:
quando nel 65% si parla di "Interventi in parti comuni di condomini" (che possono arrivare al 75% con 40.000€ di spesa ad unità),
secondo voi, si tratta solo di interventi su parti comuni "strette" ossia vani scala ecc, oppure potrei considerare anche un intervento di rifacimento del cappotto complessivo e degli infissi di tutto il palazzo (quindi anche dei singoli appartamenti) ?
cappotto sicuro
la facciata è comune
le finestre degli app no
E' possibile accedere a tale cessione del credito nel caso
di cambio caldaia?
di cambio caldaia?
Provv. AdE 28/08/2017 n.165110
