Buongiorno a tutti
un condominio mi chiede il disbrigo delle pratiche all'Enea per un intervento di riqualificazione energetica.
L'intervento è stato completato nell'anno 2015 ma il condominio sta pagando l'impresa a rate.
Ora, il mo dubbio è: devo chiudere la pratica o sarà da chiudere a pagamenti ultimati?
Potrebbe essere che quando finiscono di pagare l'impresa (tra 3 anni) l'aliquota non sia più del 65%. E io, chiudendo la pratica adesso, calcolo invece il 65%.
Ho letto qualcosa sui leasing, ma questo direi che è un caso diverso.
Qualcuno mi sa dire come procedere?
Grazie in anticipo...
Detrazione 65% lavoro pagato a rate
Re: Detrazione 65% lavoro pagato a rate
caso strano e non previsto
se seguiamo un filo la logica, pero', direi che dovresti chiudere l'intervento con la compilazione enea secondo le date di chiusura dello stesso, e calcolare il 65% del totale fatturato.
poi, ci dovrebbe pensare il commercialista ad aggiungere via via gli importi pagati nei vari anni (come, ad esempio, potrebbe già aver iniziato a detrarre pagamenti di anni precedenti)
lo stesso dicasi per eventuali variazioni di aliquota che dovessero intervenire
Caso strano e non previsto perchè?
Il 30 marzo 2016 era l'ultimo giorno utile per comunicare all'Enea la congruitá TECNICA dei lavori terminati il 30/12/2015, dato che si ha tempo 90 gg dalla fine lavori e non dalla fine dei pagamenti.
Quindi se pagano subito, tra 10 anni o non pagano affatto non è un problema del tecnico che esegue la pratica Enea. Gli importi indicati nella scheda Enea potrebbero essere basati anche su un preventivo, non necessariamente fatturato, hanno solo il mero scopo di correlazionare risparmio e costo dell'intervento, ovvero non hanno alcun valore fiscale o contabile. L'obbligo fiscale/contabile viene assunto con la dichiarazione dei redditi ovvero sará responsabile l'utente o il suo commercialista. La sua contabilitá non è un problema tuo.
