Rifacimento tetto con sottotetto non abitabile
christian619
Messaggio da christian619 »
Nel caso di rifacimento di un tetto che sotto ha un sottotetto non abitabile e non riscaldato niente 65%, su questo penso che siamo
tutti d'accordo, -> il 50% però si può fare?
antonio
Re: Rifacimento tetto con sottotetto non abitabile
Messaggio da antonio »
Il 50% si, ma addirittura anche il recupero del sottotetto e/o la realizzazione di una mansarda abitatabile
non lo ricordo mai...
ma di sicuro molti lo hanno fatto
anche se in reatà gli ampliamenti sono nuovo edificio e quindi no detraizoni sia per la guida ade del 65 sia per quella del 50
christian619
Qui il sottotetto è esistente, non abitabile e non riscaldato.
Non tocchiamo il sottotetto ma rifacciamo il tetto.
Nessun ampliamento.
il 65% no ma il 50% mi pare di si...
è ventilato?
antonio
christian619 ha scritto:Qui il sottotetto è esistente, non abitabile e non riscaldato.
Nessun ampliamento.
Corretto.
Il 65% no, perché il locale sottostante (sottotetto) non è già dotato di impianto di riscaldamento.
E' invece detraibile al 50% il rifacimento del tetto, come chiaramente indicato anche nell'ultima tabella riassuntiva dell'Agenzia delle Entrate (aggiornamento Aprile 2005) che indica:
"Tetto: Sostituzione dell'intera copertura. Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento del volume"
Per quanto riguarda invece eventuali interventi nel sottotetto, sarebbero detraibili le relative spese al 50%, ma a condizione che non vi sia ampliamento di volume.
"Sottotetto: ..............Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l'esecuzione di opere edilizie varie (detraibile purché già compreso nel volume)."
simcat
Messaggio da simcat »
Se ci sono le condizioni per poterlo definire come unico pacchetto disperdente puoi fare il 65% (no ventilato, mi pare di ricordare un altezza entro circa 60 cm).
erano 30
e cmq io sono ancora dell idea che chi ha fatto detrarre simili situazioni abbia sbagliato
non c'è modo normato per fare la U di soletta + aria + tetto oltre appunto lo spessore dei 30 cm
e la faq enea invece di chiarire ha complicato
simcat
girondone ha scritto:erano 30
Grazie Giro per la correzione :wink:
no nessuna correzzione
è stato argomento iper dibattuto
ho pero parecchi lavori
e proprio ieri uno di quei clienti torna da me trami te installatore per i conto termico e scopro che altri llo hanno fatto detrarre
