ho la seguente situazione: unico appartamento su due livelli ciascuno di circa mq 140, per ogni piano è presente una caldaia
volendo sostituire entrambe le caldaie con caldaie a condensazione, rientro comunque ai fini della detrazione 65%?
se si il risparmio energetico posso calcolarlo con il metodo semplificato o devo eseguire il calcolo rigoroso?
Una unità con due caldaie
