mi trovo a dover fatturare ad un cliente la sostituzione di una caldaia tradizionale
con una a condensazione (immagino che la potenzialità del "bene significativo" non
sia determinante dal momento che penso che la medesima procedura sia applicabile
al di sotto ed al di sopra dei 35kW).
Per poter usufruire dell'IVA agevolata oltre alla discriminante "uso abitativo" e "non"
ho il dubbio sia necessario avere agli atti anche la pratica edilizia.
Per questo tipo di lavori è necessaria? Se sì basta una comunicazione di edilizia libera
o una SCIA? Ho letto la guida dell'Agenzia delle entrate ma non se ne parla.
Inoltre anche il mio commercialista non mi ha mai detto nulla in merito.
Lo stesso dubbio a questo punto mi è sorto per i lavori di riqualificazione centrale termica (sostituzione
caldaia) e termoregolazione/contabilizzazione.
In questi casi io ho sempre e solo depositato la relazione del tecnico abilitato per la verifica degli standard
della Legge 10 e regionali....e nessun Comune mi ha mai chiesto altre integrazioni.
Vi ringrazio!
Sostituzione caldaie - IVA al 10% e pratiche edilizie
