Decadenza detrazione 65 %
Il solito sapientone, dopo mille obiezioni mie, tutte confermate da quanto esposto da tutti su questo forum vuol fare lo stesso la pratica ENEA anche se:
- Ha pagato con un bonifici non causalizzatoicorrettamente (generico riferimento al recupreo di immobili e al Tuir e non alla legge 296/06) sostenento che il commercialista gli ha detto che va bene così.
- La banca (stranamente !!) nno ha trattenuto il 4 % al fornitore e lui sostiene che ci sia stato un errore della banca, con cui pare abbia già discusso in merito.
A questo punto sapete che vi dico:
se io la pratica (che è di carattere tecnico e non fiscale) gliela invio lo stesso cosa rischio ?
Saranno problrmi suoi con l'ADE e la sua banca.
Che danno gli provoco inviando comunque la pratica ?
Al massimo non gli accettano la detrazione. O ci sono delle sanzioni ?
Re: Decadenza detrazione 65 %
Tu hai un compito tecnico e non rischi nulla.
Considera che se sottoscrivi e chiudi la pratica, ma lui poi non detrae, non succede di nuovo nulla per nessuno.
Sicuramente, al primo controllo formale (i.e. controllo fatture, bonifici ed altra documentazione - sono oramai frequenti), gli contesteranno la questione.
Dovrà sicuramente restituire la somma indebitamente detratta + interessi + sanzione (se paga al volo, il 20%). E' esperienza verificata.
Se ha prove che è un errore della banca, si potrà poi rivalere con azione legale ( )
Come già ti avevo già scritto, ti conviene leggere e far leggere la risoluzione 55/2012.
concordo con kete... se proprio vuoi paracularti per il futuro, gli metti per iscritto tutte le tue obiezioni, giusto per dimostrare che non sei 'complice' del misfatto
Le risposte sono più che esaudienti.
Altra cosa:
Lavori iniziati nel 2012, nessuna fattura da portare in detrazione nel 2012 e chiusura
lavori nell'ottobre 2013.
Era necessaria la comunicazione all'ADE nel marzo 2013 ?
sta cosa non sono mai riuscito a memorizzarla!
quindi , che forse mi capita ora,
se invece pagano tutto nel 2012 ma i lavori finiscono nel 2013
serve la comunicazione
Si
la logica, a mio avviso è semplice: posto che l'AdE deve poter controllare la tua Dichiarazione, o trova su Enea la tua pratica chiusa, o DEVE essere stata avvisata che avresti detratto.
Il caso sopra: non ho spese, non ho detrazioni, non devo segnalare nulla; chi controlla la mia dich redditi 2013 non ha nulla da controllare; il tuo caso: porti in detrazione: e perchè? se non hai una pratica ENEA che ne dimostra il diritto? 'Perchè ti ho avvisato che la pratica la troverai nel 2014'
fila liscio come l olio
prova ricordarla così: occorre comunicare le spese sostenute negli anni precedenti l'anno di fine lavori.girondone ha scritto:sta cosa non sono mai riuscito a memorizzarla!
e se uno non la fa sta comunicazione all'Ade? che succede? cosa deve fare?
Per quanto riguarda il modulo AdE, nei mesi scorsi si era parlato del suo effettivo invio solo se vi sono sia lavori che pagamenti a cavallo, e non se si verificano solo una delle due opzioni. Non vi risulta?
Conferme/smentite? Grazie.
mi sà che questo argomento è rimasto nel limbo....
