Se voglio inserire on line nel sito dell'Enea sia caldaia 3.4.7 e poi successivamente cappotto e infissi 3.4.5.a, come devo procedere devo inserire un altro benificiario anche se è lo stesso della caldaia? Non vedo la somma delle due possibilità nella stessa pratica, cioè caldaia e cappotto e infissi.
Inserimento intervento sia Caldaia 3.4.7 e sia cappotto
Re: Inserimento intervento sia Caldaia 3.4.7 e sia cappotto
Devi fare pratiche distinte. Comunque guarda la "GUIDA ALL’APPLICATIVO WEB 2013 PER L’INSERIMENTO E L’INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI" sul sito ENEA dove vengono anche indicate le possibili combinazioni tra interventi.
3.4.7 e 3.4.5.a cosa sono? versioni del software eMoceprovo?
Ho letto la guida ma nello specifico non ho trovato come iniziare una nuova pratica, intendi cliccare per cappotto e infissi il bottone inserisci benificiario?paolo m ha scritto:Devi fare pratiche distinte. Comunque guarda la "GUIDA ALL’APPLICATIVO WEB 2013 PER L’INSERIMENTO E L’INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI" sul sito ENEA dove vengono anche indicate le possibili combinazioni tra interventi.
Due interventi distinti, due pratiche distinte:
COMMA 347 CALDAIA (SOLO ALLEGATO F)
COMMA 345 CAPPOTTO (ALLEGATO A + E)
Dopo aver inserito i dati del soggetto clicchi PROSEGUI, inserisci l'immobile di riferimento clicchi PROSEGUI dopodichè ti pone la scelta degli articoli e clicchi 347 CALDAIA.
Poi torni alla homepage e clicchi INSERISCI NUOVA DICHIARAZIONE richiami destinatorio e immobile e scegli 345A COIBENTAZIONE PARETI.
Quindi due pratiche.
