Buon pomeriggio a tutti i forumisti, domanda da 1.000.000 di dollari:
Edificio industriale accatastato, riscaldato e con una controsoffittatura a circa 6 metri d'altezza.
I proprietari vorrebbero creare una nuova controsoffittatura isolata a circa 3 metri d'altezza (quindi dimezzando il volume) ed usufruire della detrazione 65%.
I miei dubbi sono:
1) variando l'altezza esistente andrei a cambiare la volumetria riscaldata (riducendola). Avrei un ulteriore risparmio energetico, ma a questo punto potrei andare contro al requisito " L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e non come nuova installazione". Erro o sarebbe impossibile eseguire l'intervento? Anche per eseguire il calcolo del risparmio (prima e dopo l'intervento) avrei incongruenze di volumetria.
2)Nel caso fosse possibile operare quanto sopra, la trasmittanza da verificare sarà lo 0.24 delle coperture o potrebbe essere lo 0.30 dei pavimenti verso ambienti non riscaldati? Immagino la prima delle due.
Grazie mille come sempre per il supporto.
Mic.
Controsoffitto capannone industriale.
