Ho un albergo composto da due edifici, i due edifici sono riscldati da medesima caldaia. I due edifici sono in due comuni distinti, quindi dati catastali completamente differenti.
La pratica ne faccio una sola inserendo che sono due unità immobiliari, oppure meglio fare due pratiche. E' chiaro che l'ACE saranno due.
Due edifici unica pratica ENEA?
Re: Due edifici unica pratica ENEA?
Io tenderei a fare una unica pratica in quanto, il principio, è una pratica / intervento.
Non so francamente come l'andrei a gestire con la questione del doppio comune ed del doppio catsato.
Per ora l'ho chiusa con una pratica sola inserendo i dati dell'edificio dove ha anche sede la società. Ho però messo che sono due unità abitative, anche perchè effettivamente l'ingresso è solo da una parte.
Per fortuna faccio sempre le visure catastali altrimenti nessuno mi avrebbe detto che erano su due comuni distinti i due edifici!!
