55% serramenti in +
a.d.
55% serramenti in +
Messaggio da a.d. » gio nov 15, 2012 17:48
ristrutt. edilizia con 55% riqualif. globale.
Prima avevo 10 serram., ora ho 12 serram. (10 sono sostituiti e due sono nuovi)
Posso mettere nel 55% solo i 10 serramenti perché sostituiti o tutti e 12?
N.B. Sto facendo un comma 344 e non un comma 345b
a.d.
Re: 55% serramenti in +
Messaggio da a.d. » sab feb 16, 2013 11:36
nessuno?
Messaggio da girondone » sab feb 16, 2013 12:11
solo i 10
direi anche con il 344
petchè non è fedele ricostruz direi
a.d.
Messaggio da a.d. » sab feb 16, 2013 12:27
la penso anch'io così
ketenegh
Messaggio da ketenegh » dom feb 17, 2013 07:46
Potresti spiegare in cosa consiste l'intervento?
Aggiungere finestre, in caso di demolizione e ricostruizione, è ritenuto che alteri la sagoma.
a.d.
Messaggio da a.d. » dom feb 17, 2013 16:08
ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione. Vengono aperte due nuove finestre nei muri esterni
ketenegh
Messaggio da ketenegh » dom feb 17, 2013 18:53
Secondo me, col 344, alla lettera, ci potresti mettere tutte le finestre. Per tranquillità e non imbarcarmi in discussioni, ne metterei 10 e per le altre farei il 50%.
Curiosità: il 344 lo raggiungi mettendo biomasse / pompe di calore oppure solo con isolamenti e caldaia tradizionale / condensazione?
a.d.
Messaggio da a.d. » dom feb 17, 2013 18:58
caldaia condensaz. + isolamento + serramenti
Messaggio da giotisi » dom feb 17, 2013 20:01
anche io li metterei tutti in una riqualificazione globale
ketenegh
Messaggio da ketenegh » dom feb 17, 2013 21:45
Evidentemente il 344 seduce. Io ho sempre constatato che è molto, molto, difficile raggiungere i limiti del 344 (senza biomasse o pompe di calore). Personalmente non sono mai riuscito a verificarli se non tirando con molta benevolenza i numeri. Inoltre sappiamo che, se non si hanno ampi margini tra risultato e limite, che proteggano da errori di calcolo (ponti termici per tutti), chiunque altro calcolerà l'epi, per es. un CTP (cons. tec.) dell'ADE in CTP (comm. tributaria prov.), troverà un risultato diverso e via a discutere.
Siccome per raggiungere l'epi limite sicuramente si va su trasmittanze che consentono il 55%, struttura per struttura, serramento per serramento, con adeguata gestione delle fatture, ho sempre fatto detrarre tutto col 345 (oppure integrando un po' col 36-50%). Comma molto più semplice per assicurare calcoli facilmente verificabili e quindi esponendo me ed il cliente a meno rischi od almeno a scansare diatribe.
Comunque so che il rischio (considerate anche le alte parcelle che si percepiscono con questi lavori), per noi romatici, è troppo affascinante.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
