Portale Deloitte
Portale Deloitte
Qualcuna ha già avviato una pratica sulla piattaforma Deloitte ??? (piattaforma di appoggio banca intesa san paolo)
Re: Portale Deloitte
Sto analizzando la documentazione richiesta dalla piattaforma Deloitte (revisori di banca intesa san paolo per cessione del credito e accesso a finanziamenti) e noto che vengono richiesti anche i contratti di appalto, sembra che non vengano accettati i preventivi delle aziende... in pratica dobbiamo stare li a preparare anche tutti i contratti di appalto ?!?
Cosa ne pensate ?
Cosa ne pensate ?
Se lo facesse il commercialista?
Infatti non ho ben capito se Intesa Sanpaolo obbliga l'uso della piattaforma Deloitte, o se è concesso anche un commercialista esterno... per questo ho chiesto se qualcuno ha già affrontato questo problema
Per quanto scrivono, per il 110 è necessario passare dal portale de loitte, per gli altri è solo 'consigliato'.
In alternativa, indicano i documenti da presentare.
Bene se è obbligatorio il portale Deloitte altra lavoro suppletivo, contratti d'appalto ecc.... è una montagna da scalare ormai questo 110%...
Un cliente che è stato in una filiale intesa mi diceva che è possibile ma non obbligatorio appoggiarsi al portale deloitte, poi onestamente non so
MA qualcuno ha avuto accesso al portale o a avuto una sita di documenti dal portale?. Io gli ho scritto ma ancora non mi hanno risposto.
Buongiorno premetto che NON conosco il portale DELOITTE ma non ho capito se questo portale "assiste" il cliente nell'aiutarlo a caricare la documentazione necessaria per accedere alla cessione del credito (senza entrare in merito ai contenuti tecnici) oppure fa una vera e propria verifica dei documenti?
Inoltre, è solo un servizio di "spunta" della documentazione...oppure loro rilasciano anche l'asseverazione finale e/o il visto di conformità?
Qualcuno ha avuto modo di smanettare e capire come funziona?
Grazie per l'attenzione.
Deloitte ha fatto questa collaborazione con intesa proponendosi come revisori della documentazione ( immagino quindi come figura che rilascia il visto di conformità o “ la bontà” dela documentazione) che il cliente deve presentare alla banca per la cessione del credito o l apertura della linea di credito per l anticipo fattura.
Intesa avvia una pratica solo con il benestare di tale deloitte, ma non obbliga il cliente ad utilizzarlo in autonomia... cioè, mi è stato detto perchè anche io personalmente ne usufruiró, se in autonomia il cliente carica i doc sul portale e si “ smazza” questa parte burocratica, viene in banca con quanto rilasciato e automaticamente ( senza toccare gli aspetti puramente di merito creditizio) ottiene la possibilità di ceder il credito...
Alternativamente, porta tutte le carte in banca, e qlcn procederà a caricarle per il cliente sul medesimo portale con ovviamente maggior tempo di attesa nel ricevere risposta sulla bontà o no dell ottenimento del ritiro del credito maturato o dell apertura fel canale di finanziamento dei lavori...
Da auel che ne deduco è che sono dei revisori e che rilasciano il visto di conformità o l ok a procedere in prima fase della pratica...
Intesa ti rilascia il prospetto di deloitte dove sono indicati i documenti richiestiStep75P ha scritto: lun set 28, 2020 17:46 MA qualcuno ha avuto accesso al portale o a avuto una sita di documenti dal portale?. Io gli ho scritto ma ancora non mi hanno risposto.
Mah...io dubito che Deloitte rilasci il visto di conformità...soprattutto a gratis (sono curioso di sapere i commercialisti quanto se lo fanno pagare questo visto di conformità).
Idem per l'asseverazione....
Cmq, chi avrà modo si smanettare magari ce lo può dire....
Grazie....
Grazie....
Quanto mi hanno parlato del servizio ho proprio pensato al discorso del visto di conformità...
Magari poi controllano anche quello... ma Deloitte è una società di revisione...
A pensarci bene è tanto quanto il servizio di unicredit per citarne una, dove ( sono stato anche da loro per capire che aria tirava all'inizio) inizialmente e ora non sò se è ancora così, accettavano di ritirarti il credito se utilizzavi il loro pacchetto completo di tecnico...
Quindi... credo che Deloitte possa essere la stessa cosa per i commercialisti
Io ho avuto modo di entrare nel portale Deloitte per il caricamento della documentazione per l'accesso al prestito ponte per un intervento del 110%,
sicuramente il cliente non riuscirebbe da solo a seguire tutto l'iter del portale Deloitte in quanto vengono chiesti tutta una serie di dati,importi e documenti.
Io da asseveratore sto assistendo il cliente anche nel caricamento della documentazione al portale Deloitte.
Confermo che il portale Deloitte rilascia il visto di conformità fiscale gratuitamente per il cliente e segue tutte le procedure di cessione del credito alla banca, in pratica se si usa il portale Deloitte non c'è bisogno di un commercialista.
Fantastico... è come immaginavo io... ma davvero vengono richiesti contratti d'appalto? oppure in prima battuta sono sufficienti i preventivi (magari anche sottoscritti dal cliente per accettazione) ?ST.SIM ha scritto: ven nov 20, 2020 08:47 Io ho avuto modo di entrare nel portale Deloitte per il caricamento della documentazione per l'accesso al prestito ponte per un intervento del 110%,
Sicuramente i clienti chiederanno al tecnico di turno questa assistenza per il portale... la banca, anche da come hanno parlato a me direttamente... spinge tantissimo per far smazzare questo controllo direttamente al cliente per non aver fastidi loro internamente ( che giustamente anche loro non sono tecnici e non ci capiscono molto) facendo leva sul fatto che questa cosa fatta in autonomia dà una accellerata alla pratica bancaria...
Nel portale Deloitte devono essere inviati i computi metrici estimativi e contratti d'appalto per ogni ditta che interviene prima dell'inizio lavori con indicati gli step dei pagamenti a SAL.
Non vengono accettati i preventivi, ma già il decreto requisiti li esclude in quanto è chiaro che bisogna fare computo metrico estimativo con analisi prezzo.
Se il portale DELOITTE si sostituisce al commercialista rilasciando il visto di conformità (l'asseverazione la dovrà fare sempre un tecnico abilitato) allora sarà sempre DELOITTE che effettuerà la comunicazione della cessione del credito alla banca stessa mediante l'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate...è corretto???
Ma fare un analisi prezzi su un'opera in progetto non è una, passatemi il termine, "scemata? Nel 99,9% dei casi, tra il preventivo e poi il costo reale dell'opera c'è comunque un po' di discrepanza...ST.SIM ha scritto: ven nov 20, 2020 10:02 Nel portale Deloitte devono essere inviati i computi metrici estimativi e contratti d'appalto per ogni ditta che interviene prima dell'inizio lavori con indicati gli step dei pagamenti a SAL.
Fare l'analisi prima ha poco senso... io in progetto prevedo 100 mq di cappotto, poi durante i lavori interviene qualcosa tale per cui questo quantitativo aumenta o diminuisce... mi tocca rifare tutto da capo?
Ero convinto che fosse sufficiente, per la banca, avere un'idea del credito che il cliente gli fornirà... anche perchè in prima fase, Deloitte non deve rilasciare nessun visto... ma solo un ok della doc tecnica, per semplificare, confermare che ci siano tutti i documenti tecnici per poter aprire un canale tra cliente e banca...
Bho... chi vivrà vedrà...
Si, anche questo credo lo faccia Deloitte, e rilascerà il modulo F24 precompilato correttamente per il cliente..Seamew ha scritto: ven nov 20, 2020 10:10 Se il portale DELOITTE si sostituisce al commercialista rilasciando il visto di conformità (l'asseverazione la dovrà fare sempre un tecnico abilitato) allora sarà sempre DELOITTE che effettuerà la comunicazione della cessione del credito alla banca stessa mediante l'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate...è corretto???
F24?? Mica è una tassa.Alebos ha scritto: ven nov 20, 2020 10:22Si, anche questo credo lo faccia Deloitte, e rilascerà il modulo F24 precompilato correttamente per il cliente..Seamew ha scritto: ven nov 20, 2020 10:10 Se il portale DELOITTE si sostituisce al commercialista rilasciando il visto di conformità (l'asseverazione la dovrà fare sempre un tecnico abilitato) allora sarà sempre DELOITTE che effettuerà la comunicazione della cessione del credito alla banca stessa mediante l'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate...è corretto???
Fino a qualche giorno fa DeLoitte chiedeva di essere autorizzata ad effettuare le comunicazioni dal cassetto fiscale del cliente; ora non piu', ma non so perchè.
Scusa, F24... il modulo per la comunicazione della cessione del creditogiotisi ha scritto: ven nov 20, 2020 23:22F24?? Mica è una tassa.Alebos ha scritto: ven nov 20, 2020 10:22Si, anche questo credo lo faccia Deloitte, e rilascerà il modulo F24 precompilato correttamente per il cliente..Seamew ha scritto: ven nov 20, 2020 10:10 Se il portale DELOITTE si sostituisce al commercialista rilasciando il visto di conformità (l'asseverazione la dovrà fare sempre un tecnico abilitato) allora sarà sempre DELOITTE che effettuerà la comunicazione della cessione del credito alla banca stessa mediante l'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate...è corretto???
Secondo me la comunicazione la deve fare il cliente probabilmente... e gli rilasceranno solamente il modulo
eeeeeesattogiotisi ha scritto: ven nov 20, 2020 23:22F24?? Mica è una tassa.Alebos ha scritto: ven nov 20, 2020 10:22Si, anche questo credo lo faccia Deloitte, e rilascerà il modulo F24 precompilato correttamente per il cliente..Seamew ha scritto: ven nov 20, 2020 10:10 Se il portale DELOITTE si sostituisce al commercialista rilasciando il visto di conformità (l'asseverazione la dovrà fare sempre un tecnico abilitato) allora sarà sempre DELOITTE che effettuerà la comunicazione della cessione del credito alla banca stessa mediante l'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate...è corretto???
lo scopriremo a breve spero
Forse perchè si è accorta che sono comunicazioni un pò troppo "delicate" e che magari è meglio starsene fuori e farle fare al consulente fiscale del cliente....come avviene per l'asseverazione.
