portali enea 2019
portali enea 2019
aperti i portali 2019
Re: portali enea 2019
... con le nuove faq aggiornate
Ciao Buongiorno a Tutti!
nella pratica da inviare tramite il nuovo portale (lavori completati nel 2019) nella compilazione di una domanda per sostituzione caldaia con nuova caldaia a condensazione, nella scheda intervento paragrafo CC. caldaie a condensazione alla colonna 10 mi dice "spese sostenute a partire dal 01/01/2018" ma non deve essere dal 01/01/2019?
a qualcuno risulta questo errore?
Non è un errore.
Hai indicato le spese totali.
Il portale ti chiede se, per caso, alcune non siano antecedenti il 2018, quando l'aliquota era diversa (possibilmente diversa), per calcolare correttamente l'importo da detrarre.
Grazie della risposta..
quindi serve solo per capire se rientro aliquota 65% o quella al 50%?
quindi se ho pagato tutto nel 2019 è giusto che indichi il campo in quel modo.
