Salve a tutti. Avrei bisogno urgente di un consiglio per una certificazione energetica:
Bilocale da 30 mq in palazzo ottocentesco, riscaldamento centralizzato e ACS fornita con boiler elettrico ad accumulo da 1,2 KW
I risultati di involucro e impianto mi vengono come mi aspetterei (classe F e D rispettivamente), mentre selezionando come combustibile per il boiler mix elettrico il rendimento dell'ACS sanitaria crolla in classe G con 80 kWh/mq anno, portando abbondantemente in classe F la prestazione energetica globale di tutto l'appartamento.
Mentre con uno scaldabagno a gas di uguale capacità le prestazioni dell'ACS sanitaria sono in una normale classe E e un consumo intorno ai 30 kWh/mq anno
Un'altra cosa che mi convince poco è che provando a modificare la potenza del boiler, inserendo ad esempio 0,5 kW o 10 kW, il risultato non cambia minimamente
Sono corretti i valori che ottengo con il boiler elettrico? Mi sembra impossibile che sia così poco efficiente rispetto ad un boiler a gas da influenzare l'intera prestazione energetica dell'edificio.
Boiler elettrico
Re: Boiler elettrico
Velocemente:
ogni caso andrebbe valutato meglio.
E' capitato anche a me.
Purtroppo, non ho sufficienti competenze per capire se è un problema e, soprattutto, se problema è, .....da dove derivi.
Cosa simile, a me, succede con il famigerato ricircolo.
Attendi pareri più autorevoli.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
In questo caso si tratta di un piccolo boiler che serve solo il bilocale, collocato all'interno del bagno e che dista dal lavandino della cucina non più di 4 metri.
Quindi ho considerato 0 l'assorbimento degli ausiliari e senza ricircolo
Mi riferivo al ricircolo in generale.Ekaterina ha scritto:In questo caso si tratta di un piccolo boiler che serve solo il bilocale, collocato all'interno del bagno e che dista dal lavandino della cucina non più di 4 metri.
Io non posso e non voglio sbilanciarmi ma, cose simili mi sono già capitate.
La potenza è in kW?
Di più non so.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Ho letto meglio.geocer ha scritto:Mi riferivo al ricircolo in generale.Ekaterina ha scritto:In questo caso si tratta di un piccolo boiler che serve solo il bilocale, collocato all'interno del bagno e che dista dal lavandino della cucina non più di 4 metri.
La potenza è in kW?
Di più non so.
Come non detto.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Si, la potenza è di 1,2 kW, indicata sul manuale tecnico del boiler. Però se provo a inserire altri valori, anche piuttosto diversi, il risultato non cambia minimamente, il che mi fa pensare ad un problema di Celeste.
Nei casi simili che ti sono capitati come hai risolto? Io sto pensando, piuttosto che consegnare una certificazione energetica decisamente in classe F con valori poco verosimili, di considerare che non sia presente un boiler elettrico ma uno a gas di capacità simile.
Io certificherei quello che è e che vedo.Ekaterina ha scritto:Si, la potenza è di 1,2 kW, indicata sul manuale tecnico del boiler. Però se provo a inserire altri valori, anche piuttosto diversi, il risultato non cambia minimamente, il che mi fa pensare ad un problema di Celeste.
Io farei una telefonata a chi ne sa di più.
Non passerà tanto tempo che la telefonata la dovrò fare io.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Non so se l'argomento è ancora di interesse.Ekaterina ha scritto:Salve a tutti. Avrei bisogno urgente di un consiglio per una certificazione energetica:
Sono ancora in fase di "bozza" ma, a me, va decisamente meglio: Classe - G - 71.40 kWh/m2anno uno più uno meno
Avete qualche indicazione su potenza ausiliari in caso di boiler?
Io propenderei per 0 (zero) generazione e 0 (zero) distribuzione.
Grazie per l'aiuto.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Per boiler elettrico in tutti i casi che mi sono capitati il valore è sempre crollato portandomi in classe G o F a seconda dei casi, consultando anche altri colleghi sembrerebbe una cosa comune, per quanto riguarda i valori degli Ausiliari mi sembra di aver letto nell'ultima o penultima F.A.Q. inserita da A.R.E. che devono essere inseriti valori 0.
Sinceramente sconsiglio assolutamente di modificare i parametri o le tipologie per ottenere un risultato più reale rispetto a quello che viene, meglio inserire i dati e ottenere valori sballati dal software che alterare i risultati.
