Come vi comportate nel certificare un'unità immobiliare in Liguria su due piani in cui il secondo piano è un sottotetto non abitabile (accatastato come locale di sgombro) ma riscaldato a tutti gli effetti e con camere da letto e bagno? Rientra nella superficie utile oppure non lo si considera?
Sottotetto non abitabile riscaldato
Re: Sottotetto non abitabile riscaldato
si sisisisisiiss
io avevo il dubbio nel mio caso in cui il piano sottotettto come il tuo comunica con sotto perchè tutto aperto
Anche nel mio caso è tutta aperto, c'è una scala che va di sopra senza porte...girondone ha scritto:si sisisisisiiss
esatto
ho anche chiamato al telefono..
anche se non conta nulla
a logica si conta
anzi dovrebbe anche aiutare l ape
a logica si conta
