Come al solito è stato fatto del casino e come sempre prima o poi ci si trova nel mezzo.
Dunque, il DL 40/10 incentiva la costruzione di edifici a basso consumo al fine di dare un contributo all'acquirente per un massimo di 7000 €, le procedure consistono nel redigere un ACE con un Epi che sia inferiore del 50% rispetto a quello limite... e qui casca l'asino!
Per EPi limite intendo quello del Dlgs 192/05, pertanto noi dovremmo redigere un ACE della regione Emilia Romagna in conformità alla DAL 156/08 ma con valori limite della 192??? che ne pensate? vi è capitato un caso simile???
