Debbo redigere ACE di appartamento senza impianto di riscaldamento (acs con scaldabagno a gas) tutto semplice ma mi domando, gli interventi migliorativi debbono essere ugualmente indicati? è evidente che i consumi aumentano e di conseguenza le emissioni di CO2, come posso calcolare la stima del tempo di rientro dell'investimento?
In generale, è obbligatorio inserire l'intervento migliorativo? anche se la stima di ritorno è di 30 anni?
Io non mi sento di consigliare ad un mio cliente un investimento il cui tempo di ritorno sia, calcoli alla mano superiore ai 10-12 anni.
Voi come la pensate?
Saluti a tutti
Daniele
Interventi migliorativi
Re: Interventi migliorativi
Se non c'e impianto io non inserisco alcun intervento migliorativo; lo stesso faccio se il tempo di rientro e' superiore ai 10 anni.
Se si fanno i calcoli sono pochi gli interventi con tempi di rientro minori: le valvole termostatiche perche' spendi poco e qualche isolamento delle strutture.
