Buongiorno, Voi che software usate per gli ACE Piemontesi?
Siete già tutti aggiornati?
Ultima domanda, chi di voi usa Stima 7.5 si estrapola tutti i dati da inserire?
Software
Re: Software
userperito ha scritto:Buongiorno, Voi che software usate per gli ACE Piemontesi?
io utilizzo il software di edilclima, è un po' caro, ma serio.
tieni presente che la regione richiede che il software che si usa sia validato dal CTI (bisogna dichiarare il numero del certificato nel corso della procedura di compilazione on line) e non tutti lo sono...
Re: Software
Da dove risulta questo obbligo ? Mi pare che comunque il riferimento tecnico siano le linee guida nazionali, che ammettono l'autocertificazione del software in attesa del bollino blu CTI.energetika ha scritto:...tieni presente che la regione richiede che il software che si usa sia validato dal CTI (bisogna dichiarare il numero del certificato nel corso della procedura di compilazione on line) e non tutti lo sono...
Re: Software
no no aspettate un momento.. NON serve per forza avere il certificato di rispondenza del CTI, basta l'autodichiarazione della software house, altrimenti ad oggi solo questi 4 programmi andrebbero bene:
1)Termus dell'ACCA
2)Edilclima
3)Termo 6.3 della Microsoftware
4)MC4
1)Termus dell'ACCA
2)Edilclima
4)MC4
Re: Software
e infatti dal sito della Reg. Piemonte:
"Per quanto riguarda i software commerciali , essi devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dei pertinenti riferimenti nazionali.
La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:
CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1 delle Linee guida nazionali;
CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3 delle Linee guida nazionali.
Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi pubblici nazionali citati."
