APE per 65% isolamento sottotetto
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
christian619
Messaggio da christian619 »
Come da prassi per avvalersi el 65% per un lavoro sull'involucro come l'isolamento del sottotetto,
occorre redigere l'APE.
Ma vi sto che non si può più dal primo ottobre redigere l'APE condominiale, che si fa?
Per isolare un sottotetto di 100 mq di un condominio redigiamo 8 APE corrispondenti agli 8 alloggi sottostanti?
mat
Re: APE per 65% isolamento sottotetto
Messaggio da mat »
Ne parlavo giusto ieri con un collega... purtroppo questa è una stupidaggine che si sono inventati i geniacci della Regione: nelle linee guida nazionali è scritto chiaro e tondo che l'ape per intero edificio si può ancora fare.
Non credo che ci siano scappatoie, ma se riesci prova a raggiungerli telefonicamente per toglierti la soddisfazione di sentire cosa dicono.
per enea fai AQE centralizzato
e da conservare fai gli ape come vanno e come si possono fare
christian619
Grazie dei contributi... provo a sentire arch.Nuvoli...
