Problemi Sipee
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
candidobottin
Problemi Sipee
Messaggio da candidobottin »
Ciao, ma capita anche a voi con il Sipee che non si riesca a consolidare i certificati in quanto ogni volta esce il messaggio: Errore fatale.
Ho provato a contattare più volte l'assistenza, ma ti mettono in un'attesa infinita e non risponde nessuno.
Candido
lallina
Re: Problemi Sipee
Messaggio da lallina »
ciao a tutti...non riesco ad inviare un APE al sistema piemonte, in quanto mi esce questo errore:Il documento che si sta cercando di inviare è diverso da quello consolidato..."Ma vi assicuro che non è così....quando dal Sipee clicco su "visualizza APE" il modulo è quello giusto!!!!!
aiutatemi a risolvere l'arcano per favore!
ketenegh
Re: Problemi Sipee
Messaggio da ketenegh »
candidobottin ha scritto:Ho provato a contattare più volte l'assistenza, ma ti mettono in un'attesa infinita e non risponde nessuno.
Strano. l'unica cosa di positivo, prima di Sicee e poi Sipee, sperimentata anche molto recentemente, è che l'assistenza risponde (non ho scritto risolve) velocemente e cortesemente. Prova a telefonare appena inizia il servizio, ma prima verifica che non sia il problema che ho riportato nel precedente thread.
lallina
Re: Problemi Sipee
ho risolto grazie mille !!!!!!
oggi però ho riscontrato un altro problema......non riesco a caricare la foto anche con dimensioni veramente ridotte ...100 kB.....a qualcuno è successo???????
grazie per l'aiuto!!!!!!!!
thesimis89
Re: Problemi Sipee
Messaggio da thesimis89 »
hai controllato di non avere caratteri speciali nel nome del file foto? tipo -/( spazio ecc...prova a rinominare il file con scritto "foto" e basta
henry
Re: Problemi Sipee
Messaggio da henry »
Ciao a tutti ho problemi con il caricamento delle foto sul nuovo portale. che programma usate per darle la dimensione 10x15 cm.??
Quando carico la foto mi dice formato non corretto.
Ho provato con paint, con gimp ma non riesco. (non potevano lasciarlo come prima che andava benissimo :twisted: :twisted: :twisted: )
Se qualcuno di voi mi puo aiutare.
beckslash85
Re: Problemi Sipee
Messaggio da beckslash85 »
Ciao henry, hai provato con IrfanView... :D Io ho sempre usato questo SW gratuito e non ho mai avuto problemi con le foto sul SICEE/SIPEE:
Le trasformo in gif e poi le ridimensiono.
Buon lavoro a tutti!
Giobbe
Re: Problemi Sipee
Messaggio da Giobbe »
Ciao
invece a me dopo un po' di accessi su un ape che sto faticosamente compilando fa vedere una foto che non c'entra niente con quella che ho caricato (sarà di qualche altro certificatore?)...
Mah...
