ho tra le mani una L.10 di un collega irrintracciabile, sulla quale c'è indicato sia un S/V effettivo pari a 1.32 m-1 sia un S/V considerato pari a 0,90 m-1
dal mio modello risulta S/V pari a 0,88 m-1 quindi molto simile al valore S/V considerato, ma allora cos'è quel S/V effettivo? Anche perché poi la relazione del collega dice: S=328 mq e V=248 mc da cui S/V = 1.32 m-1.... la relazione mi pare sia stata fatta con Easy Clima, magari chi ha questo programma può aiutarmi...
S/V effettivo
S/V effettivo
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Scheda Video Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER
Win10 Pro 64bit
2 monitor ACER 27" FULL HD
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
Re: S/V effettivo
Forse è riferito al fatto che, se non ricordo male, per le verifiche si considerava il riferimento per S/V maggiore o uguale 0,9 e quindi si assumeva come limite relativo a 0,9.a.d. ha scritto:ho tra le mani una L.10 di un collega irrintracciabile, sulla quale c'è indicato sia un S/V effettivo pari a 1.32 m-1 sia un S/V considerato pari a 0,90 m-1
Augusto 44
