Ciao a tutti, ho un dubbio che riguarda l'uso del programma Edilclima
Sto eseguendo una Certificazione energetica su un fabbricato composto da 2 piani (piano terra e piano primo). A catasto e censito con un unico subalterno ma all'interno è scaldato tramite 2 caldaie indipendenti.
Come posso procedere affinche abbia solamente 1 unico ACE? Quando ho preparato il file, ho inserito 2 zone (piano terra e piano primo) a cui ho attribuito 2 caldaie autonome. Però al momneto di stampare i report mi li fa ovviamente separati (zona 1 e zona 2).
Non ci sarebbe la possibilità di fare la stampa come unico EDIFICIO, anzihè per ZONE?
grazie a tutti
Unico edificio con 2 caldaie
Re: Unico edificio con 2 caldaie
Da quanto ne so io gli ace da fare sono 2 se le caldaie sono indipendenti.
No non si può, non è consentito dalla normativa. Due ace, non si scappa.
Come immaginavo. Anche perchè mi pare la cosa più giusta.
2 ace separati fatti. Grazie a tutti
ho un caso simile 2 caldaie un solo subalterno 2 zone (con dest. uso diversa) ok 2 ACE ma come faccio con i subalterni?
