sostituzione ACE
sostituzione ACE
mi sono appena iscritto a questo splendido forum, e spero qualcuno possa aiutarmi a togliere un piccolo dubbio..
Ho già caricato sul sicee un certificato in cui mi sono accorto di aver commesso un errore, e vorrei quantificarlo cioè capire
se può essere "grave" al punto da procedere a sostituzione (quindi pagando x ottenere un nuovo codice, no comment.. )
il problema è che x un attestato relativo ad una singola unità immobiliare facente parte di un grosso condominio ho inputato nel campo
"Tipologia edificio: condominio", anzichè singolo appartamento. Ovvio che poi leggendo l'attestato si evince che si tratta di un alloggio e non di ace dell'intero stabile,
ma è comunque un errore.
Qualcuno ha consigli in merito fare o meno una sostituzione?
grazie a chiunque vorrà consigliarmi!
Re: sostituzione ACE
fossi in te, farei la sostituzione.....Poi vorrei dirti, che in questo forum le risposte e le domande se le fanno sempre i soliti. Quindi non aspettarti soluzioni o consigli......ciao
Mi spiace non poter essere utile a mulder che, senza troppe pretese, ha chiesto un consiglio a cui non so rispondere, visto che non conosco il sistema piemontese.marti ha scritto:fossi in te, farei la sostituzione.....Poi vorrei dirti, che in questo forum le risposte e le domande se le fanno sempre i soliti. Quindi non aspettarti soluzioni o consigli......ciao
Mi preme però sottolineare che se a qualcuno non piace il modo di rispondere di qualche utente o prova un senso di fastidio nei suoi confronti, è libero di abbandonare il forum quando vuole, visto che, a quanto pare, esso non aiuta a raccogliere soluzioni e consigli...
Coraggio, nei soliti c'è posto anche per te... simpaticonomarti ha scritto: in questo forum le risposte e le domande se le fanno sempre i soliti. Quindi non aspettarti soluzioni o consigli......ciao
Non colgo il senso: le domande sono evidentemente aperte a tutti gli iscritti, quanto alle risposte mi risulta anche. Quindi chi sa o pensa di sapere è sempre libero di rispondere.marti ha scritto:fossi in te, farei la sostituzione.....Poi vorrei dirti, che in questo forum le risposte e le domande se le fanno sempre i soliti. Quindi non aspettarti soluzioni o consigli......ciao
Certo quando le domande sono banali o da mano in faccia è normale che non rispondano in tanti, anche considerando che si tratta di uno dei forum meglio frequentati quanto a competenza.
Certo quando le domande sono banali o da mano in faccia è normale che non rispondano in tanti, anche considerando che si tratta di uno dei forum meglio frequentati quanto a competenza.[/quote]
Va bene che non ho richiesto lumi in merito la fusione fredda o chissà quali concetti di alta ingegneria, ma questo non vuol dire che sia banale;
è una richiesta di consiglio più che altro x una questione "logistica", a cui può rispondere anche un premio nobel senza necessariamente
perdere in dignità
perdere in dignità
Va bene che non ho richiesto lumi in merito la fusione fredda o chissà quali concetti di alta ingegneria, ma questo non vuol dire che sia banale;mulder ha scritto:Certo quando le domande sono banali o da mano in faccia è normale che non rispondano in tanti, anche considerando che si tratta di uno dei forum meglio frequentati quanto a competenza.
perdere in dignità [/quote]
Infatti nessuno si riferiva a te
BP in Adventuring to Manhood
Mulder, forse sono uno dei soliti... perciò non ti aspettare consigli o soluzioni.
Ti rispondo solo perchè, come premio Nobel (con la N maiuscola) mi hai tirato in causa.
Ti consoli che questi errori di distrazione sono l'incubo di molti.
Considera che questa svista è ben leggibile in prima pagina. Per evitare che chi non capisce nulla anche di ACE dica: ho trovato un errore, è meglio che la rimedi. Potresti:
1 - con una editor pdf, se ce l'hai, correggere solo il pdf e via. Chissà quanti sono gli ace fatti tutti così.
2 - con la nuova funzionalità del sicee (minuscolo, finora), annullare, correggere e sostituire. E' abbastanza veloce e costa € 10.
La prima soluzione... pardon alternativa (qui non c'è nessuna soluzione, chiaro? ), è in teoria vulnerabile perchè prima o poi gli ACE saranno pubblici e l'espediente potrebbe essere scoperto. E una volta scoperto? Succederà niente, è un errore formale, al massimo inventerai qualche giustificazione incolpando il SICEE.
Considera che l'ace, nel 99% dei casi, approssimando per difetto, è un documento che chi lo riceve lo mette via senza averlo guardato e dopo un mese non si ricorda neppure dove l'aveva messo.
grazie a_brettyou!
da buon italico chissà a quale soluzione opterò..
In ogni caso è anche una questione di principio, non capisco perchè ripagare 10 euro x una sostituzione causa errori..
lo capisco quando è necessario sostituirlo in seguito a modifiche di impianto/involucro in quanto vi è di fatto un nuovo lavoro dietro,
ma se uno sbaglia e se ne accorge..
in ogni caso grazie,
buon week end
buon week end
è semplice il motivo, non ti pare? L'ACE è una tassa come un'altra. STOP.mulder ha scritto:non capisco perchè ripagare 10 euro x una sostituzione causa errori..
In ER, puoi modificarlo l'ace.. senza pagare.
sempre i +furbi in Piemonte, evviva..
Arrivate sempre dopo i lombardimulder ha scritto:sempre i +furbi in Piemonte, evviva..
non voglio aprire diatribe regionali x carità..
nè si tratta di arrivare prima o dopo (si sa, ogni "razza" ha le sue peculiarità), più che
altro è triste vedere quante italie ci sono,
leggi leggine norme sistemi troppo diversi da una regione all'altra, che casino...e poi parlano di Italia unita
