ace casa senza vetri
devo certificare un vecchia abitazione dove non ci sono vetri nelle aperture ? come mi consigliate di mettere come trasmittanza ?? 10 ??
Re: ace casa senza vetri
henry ha scritto:devo certificare un vecchia abitazione dove non ci sono vetri nelle aperture ? come mi consigliate di mettere come trasmittanza ?? 10 ??
Non ho cercato se esiste una regola, ne ho approfondito
So che su EC, se inserisci un telaio di dimensione zero ed un vetro di spessore 0, esce circa 4,6. Credo siano le sole adduttanze che il sw lascia sempre.
Boh.
Boh.
si da software utilizzando il tuo metodo viene circa 4-5 di trasmittanza ..... se qualcuno ha dei suggerrimenti...
Non vorrei far il "pignolo", ma certificare una casa senza infissi..... Io in questi casi faccio perizia di inagibilità-abitabilità, la giuro in tribunale e non "scrivo cose che non ci sono".... c'e' anche scritto sulle FAQ della Regione Piemonte... Salutihenry ha scritto:devo certificare un vecchia abitazione dove non ci sono vetri nelle aperture ? come mi consigliate di mettere come trasmittanza ?? 10 ??
Secondo me è certificabile....si puo magari anche utilizzare la tramittanza di un pannello di carton gesso applico davanti alla porta o finestra.... tanto è una certificazione che verrà poi sostituita dopo che saranno fatti i lavori
Grande la soluzione di Henry. Le soluzioni diventano semplici con un po' di fantasia.
Se non fosse per la foto, nessuno potrebbe contestare che al momento del sopralluogo tutte le aperture fossero tamponate da cartone.
penso che dovreti (nel caso ci sia almeno una stanza fori per le finestre) considerare le altre come stanze non riscaldate...
o farti rilasciare una dichiarazione circa le finestre che verranno messe (o considerare le più cautelative... tipo alluminio ad 1 vetro senza taglio termico...)
tutte cose contestabili: dipende quanto pensi sia sottoposta a revisione l'ACE
'ndrini
'ndrini
Ricordo delle vetrine molto trasparenti, praticamente assenti, ad Amsterdam. Quasi quasi ci torno e chiedo alle signorine qual'è la trasmittanza
hahahahhahaha!!!!
quando ho fatto il corso per diventare certificatore in piemonte mi avevano detto che se c'è solo un vetro rotto l'ACE si fa (al massimo lo cambieranno) altrimenti, se mancano proprio alcuni elementi dell'involucro e quindi non si riesce a determinare le caratteristiche termiche l'ACE non si fa.
Il notaio è testardo e vuole l'ace per forza? Allora non saprei.
