Ciao a tutti, mi hanno chiesto un ACE per una nuova costruzione ma non finita, ossia "al rustico" (manca l'intonaco, i pavimenti, i serramenti, l'impianto termico ed elettrico, ecc.) in quanto l'agenzia la vende così.
Come mi comporto? D'accordo che le strutture verticali ed orizzontali sono lì e nessuno le cambia, però, per esempio a seconda che installi un banale impianto a radiatori oppure a pannello a pavimento oppure ancora una pompa di calore con VMC posso credo "saltare" anche di una categoria tranquillamente; e ancora se installo dei serramenti vetro-camera a doppio oppure triplo vetro ... ho risultati diversi.
Potrei "simulare" un impianto minimale (condensazione + radiatori), vetro-camera doppio (1,5/1,6 W/m²k), cioè ipotizzare la finitura più scadente ma a norma di legge che è obbligatorio fare.
tech
ACE Costruzione "al rustico"
Re: ACE Costruzione "al rustico"
che paese di m.....!
Ma che cacchio serve?!
In teoria le cose simulate sono già in legge 10j
sempre se è stat fatta!
Naturalmente non ce l ho con te...
Leggiti bene le faq della Regione.
Devi certificare quello che vedi. Dove non ci sono i serramenti, U è infinita. L'impianto è elettrico.
Concordo che questo ACE è un puro esercizio di nessuna utilità.
Se la casa non ha avuto fine lavori e non è stata presentata richiesta di abitabilità NON SI DEVE REDIGERE ACE.
Vedi allegato
(l'ho fatto grande così si legge bene..... )
Saluti
Vedi allegato
Saluti
- FAQ REGIONE PIEMONTE REDAZIONE ACE.PNG (221.29 KiB) Visto 4012 volte
Ultima modifica di castello_di_carta il mer mar 14, 2012 09:25, modificato 1 volta in totale.
Ho cappellato... Pardon.
Complimenti a Castello
@ketenegh
Hai cappellato? Tu?, ti ho preso in castagna....., proprio io...... non ci credo, quasi quasi piango....
Con affetto (con tutti i consigli che mi hai dato, ogni tanto anche l'allievo supera il maestro.... si dice C__O del principiante.......)
PS Vi racconto un aneddoto: Mi incaricano per ace di Villetta al Rustico (no impianti, non pavimenti, no infissi, solo intonaco)..... chiamo il Notaio che gli spiego che in base allae FAQ Regione Piemonte non si deve fare (e invio immagine)..... Mi ha chiamta ringraziandomi, che non era a conoscenza delle suddette Faq. Successivamente, su consiglio del Notaio, la committenza ha cambiato Certificatore..... Chissà cosa a certificato il collega "merluzzo".......
OK, quindi niente ... una cosa sensata ogni tanto
tech
tech
Accidenti, se dici così poi mi esalto e mi convinco di essere un grande esperto... Non è così, siamo sempre ad imparare qualcosa o tante cose, come hai constatato. Altro che principiante. Comunque grazie della stima (suppongo) che ricambio.(con tutti i consigli che mi hai dato, ogni tanto anche l'allievo supera il maestro.... si dice C__O del principiante.......)
