Buongiorno a tutti, effettivamente 2 dubbi è riduttivo ...ma inizio con questi ahahahahah !!
scusate, qualcuno è certificatore in piemonte?
Limite normativo nazionale per riscaldamento
Potreste spiegarmi come ricavare il dato in questione?
Ho letto la normativa e osservato una tabella di riferimento, ma ancora non mi è chiaro come estrapolare tale dato...
Altra questione: il sicee richiede fabbisogno energia termica utile per acqua calda sanitaria, espresso in kwh/anno...ma con DOcet non riesco a ricavare questo dato o non lo vedo con quest'unità di misura?!?!Saprete illuminarmi d'immenso?! (non datemi fuoco per favore!!! )
HELP per pietà!!! e grazie a tutti!!
ps: scusate l'ignoranza ma è la prima e ultima ace che faccio per il piemonte, per la "suocera" che ne ha bisogno...
Sicee e due dubbi
Re: Sicee e due dubbi
Se la tabella è la quella del 2010 all. C 311/06, probabilmente non devi estrapolare, ma interpolare, due volte tra i gg e gli s/v. E' quello che si fa o meglio che fa il sw sempre per trovare l'epi limite per il nuovo. Ho usato il docet nel solo nel 2007 e nella stampa dell'aqe c'era.
Per l'acs, moltiplica l'indice per i mq.
Comunque c'è tutto ben definito nella guida Sicee della Regione.
Non rinunciare alle certificazioni in Piemonte! Qui c'è poca concorrenza e la tariffa minima è € 500
anche a me è venuto da sorridere....
in realtà temo anche qui si siano bruciate, ne parlavo giusto ieri con un collega!!!
ace svendute in tutta Italia...
scusate però, tornando al post iniziale e ringraziando per il consiglio..mi resta ancora un dubbio sul fabbisogno energia termica utile acs in kwh /anno...
il dato utile credo che il docet lo metta come "energia termica fornita per acs" o qalcosa di simile, espresso il kwh/metriquadri...sbaglio?
nello specifico ho 19,1 kwh/m2 e 126 mq totali di appartamento e non riesco a capire come arrivare al dato richiesto dal sicee "fabbisogno energia termica utile acs in kwh /anno"...
Sbaglio dato da considerare nel docet per riportarlo nel sicee??
Abbiate pazienza son di coccio....
