Chi può aiutarmi?
Stò certificando un edificio senza impianto. Il problema è questo: quando inserisco i dati nel SICEE arrivata alla schermata sull'impianto mi chiede:
codice impianto - inserisco "non esistente"
ma poi mi chiede la potenza utile nominale complessiva.....?????.....ma se non ho la caldaia, che dato inserisco?????
limite normativo reg. impianto termico (se avessi i dati dovrebbe calcolarlo automaticamente)
combustibile utilizzato (idem come sopra) .....mahhhh????
Il problema è che se non inserisco i dati non mi fa andare avanti!!!!
Avevo già certificato fabbricati privi di impianto....ma più di un anno fa....e non avevo avuto questi problemi!!!!
ho provato a chiamare il numero verde.......... lasciamo perdere?
Chi può aiutarmi? Devo consegnare dopodomani
GRAZIE 1000 in anticipo
edificio senza impianto + sicee
Re: edificio senza impianto + sicee
qui trovi tutte le risposte
http://www.sistemapiemonte.it/ris/ambie ... ilizzo.pdf
Grazie!!!
Avevo una versione della guida vecchia (mi sembra di aprile 2011)...... Non ho pensato di controllare se era uscito qualcosa di nuovo!
Grazie!
Grazie!
