In caso di recupero di sottotetto (interno alla sagoma del fabbricato),senza nessun tipo di modifica all'involucro, quale parametro devo rispettare ai fini della normativa energetica?è considerato un intervento di ristrutturazione o di ampliamento?devo rispettare il requisito di cui art. 1.3.5 del dgr 46-11968 obbligatoriamente ad esempio facendo un cappotto?
Grazie a tutti
recupero sottotetto
Re: recupero sottotetto
E' "restauro e risanamento conservativo" che è equiparato, per i vincoli ed obblighi edilizi, almeno in Piemonte, alla ristrutturazione.
C'è una circolare del 99 della Regione sui sottotetti dove è scritto così.
L'articolo che citi si riferisce alle strutture interessate (cioè che modifichi, demolisci, ricostruisci ecc.). Credo comunque che il recupero sia un'ottima occasione per isolare termicamente ed avere le relative detrazioni (se era già riscaldato).
