detrazione del 36% e ACE
Sib
Messaggio da Sib »
Dal cened ancora nessuna risposta...
Nel caso di sostituzione di cappotto, per accedere alle agevolazioni dl 36% è obbligatoria la redazione dell'ACE?
Grazie e auguri di felice 2010
Ultima modifica di Sib il mar dic 29, 2009 11:59, modificato 1 volta in totale.
patri
Re: detrazione del 36% e ACE
Messaggio da patri »
Sì, se l'intervento rientra tra quelli di cui al punto 9.2 del DRG 8745, indipendentemente dal fatto che si richiedano le detrazioni dl 36%
BP in Adventuring to Manhood
WILLY
Messaggio da WILLY »
no' non ci vuole....
WILLY
Vedi guide dell' A.D.E.
ilverga
Messaggio da ilverga »
Al solo fine dell'accesso detrazione fiscale 36%, l'ACE NON E' NECESSARIO...se l'intervento in essere dovesse richiedere la redazione di tale documento, questo è indipendente da quanto sopra...
