Ho creato l'ACE per un appartamento; per l'appartamento a fianco cambiano le superfici disperdenti ma non le tipologie di strutture e generatore; posso copiare l'XML e poi fare le modifiche o conviene creare tutto da capo vista la fragilità di Cened+ che da più parti ho letto riguardo ai copia/incolla?
Copia e incolla
Re: Copia e incolla
Il problema è che all'inizio ti chiede di indicare il SUB... poi non è più modificabile... perciò non puoi copiare e incollare!!!picchio70 ha scritto:Ho creato l'ACE per un appartamento; per l'appartamento a fianco cambiano le superfici disperdenti ma non le tipologie di strutture e generatore; posso copiare l'XML e poi fare le modifiche o conviene creare tutto da capo vista la fragilità di Cened+ che da più parti ho letto riguardo ai copia/incolla?
Re: Copia e incolla
Vai nella zona in alto e apri "gestione subalterni"; da li dovresti poterli cambiare.
ciao e ...... buona fortuna
Re: Copia e incolla
Vero.. l'ho trovato anche iocertifichino:-) ha scritto:Vai nella zona in alto e apri "gestione subalterni"; da li dovresti poterli cambiare.
- davidemorcy
Re: Copia e incolla
i sub li puoi rinumerare quando vuoi...ci deve essere congrunza tra il numero di sub nel sw e quelli indicati all'apertura della pratica....Davidedada905 ha scritto:Vero.. l'ho trovato anche iocertifichino:-) ha scritto:Vai nella zona in alto e apri "gestione subalterni"; da li dovresti poterli cambiare.
