DDUO 6480 p.to 4.17
LST
DDUO 6480 p.to 4.17
Messaggio da LST »
4.17 In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione tecnica di progetto di cui sopra è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi.
Ristrutturazione primo livello con isolamento integrale involucro, nuovi serramenti, PDC e abbondante fotovoltaico.
Classe prevista A4
Mi chiedono integrazione con schede di valutazione secondo punto sopra riportato.....
Che cosa gli metto....un "A4" scritto in mezzo ad un foglio A4? :?: :!:
Cortex
Re: DDUO 6480 p.to 4.17
Messaggio da Cortex »
Riprendo il post.
Nuovo con Pompa di calore + fotovoltaico + buon iso = A3 / A4 e percentuale di rinnovabili ben oltre il 50%.
Scriviamo "non risulta economicamente conveniente l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza"?
sono le solite frasi del menga messe lì solo per far perdere tempo a chi lavora. Dipende dal comune, ci sono comuni in cui la gente lavora e di fronte ad un progetto ben fatto basta una riga, ed altri dove la gente si sente insignita del dovere di rendere difficili cose semplici.
