Cappotto, impianto e NZEB
Confermate che per isolamento involucro esterno >50% S disperdente e ristrutturazione impianto capito nella verifica NZEB, quindi anche fotovoltaico? Se così nessuno più farà cappotto con ristrutturazione impianto ...
Re: Cappotto, impianto e NZEB
Lo fai in 2 interventi distinipicchio70 ha scritto:Confermate che per isolamento involucro esterno >50% S disperdente e ristrutturazione impianto capito nella verifica NZEB, quindi anche fotovoltaico? Se così nessuno più farà cappotto con ristrutturazione impianto ...
La strada per l'inferno è sempre la più facile
Quindi tu faresti una prima pratica edilizia per sistemazione interna con rifacimento dell'impianto, la chiudi e poi ne apri un'altra nuova (e non in variante) per il cappotto? Certo che mentre fanno il cappotto sicuramente tutti i lavori della prima pratica non sono finiti ...SuperP ha scritto:Lo fai in 2 interventi distinipicchio70 ha scritto:Confermate che per isolamento involucro esterno >50% S disperdente e ristrutturazione impianto capito nella verifica NZEB, quindi anche fotovoltaico? Se così nessuno più farà cappotto con ristrutturazione impianto ...
In merito all'argomento, chiedo se non sia più giusto e corretto per un intervento di isolamento termico 'a cappotto' (essendo una manutenzione straordinaria) che lo stesso venga considerato come un caso di riqualificazione energetica, e non come ristrutturazione di primo o secondo livello. In ogni caso penso sarebbe opportuno un chiarimento da parte del legislatore...
