Interrogazione su DGR 4427
ilverga
Re: Interrogazione su DGR 4427
Messaggio da ilverga »
A mio modesto parere, il problema è stato superato dall'Allegato al Decreto n.11785 del 23 dicembre 2015 dove il punto 3 recita testualmemte "l'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere eseguita in confomità...omissis...Tale istallazione, se effettuata senza modificare o sostituire componenti del sistema di distribuzione, ma intervenendo solo sui terminali scaldanti con l'installazione di detentori idonei e ripartitori, può avvenire anche senza la preventiva predisposizione del progetto ex art. 5 del DM 37/2008".
Qualche considerazione:
- è ovvia la sostituzione almeno dei circolatori, che fa quindi decadere la questione.
- rimane il fatto che, anche qualora non vengano sostituiti i circolatori, la possibilità di non predisporre progetto preventivo lasci il buco su chi e come debba calcolare la quota di consumo involontario e i fabbisogni per tabelle millesimali.
simcat
Messaggio da simcat »
ilverga ha scritto: Qualche considerazione:
è cosa buona giusta, ma non ovvia; in alternativa potresti installare una valvola differenziale di by-pass. Se poi questa apparecchiatura farebbe decadere la questione, non lo so...
cane_sciolto
Messaggio da cane_sciolto »
Bel minestrone.
La DGR IX 2601 diceva "...nella progettazione del sistema di termoregolazione e contabilizzazione..." ... ma allora serviva secondo RL :shock: ?
Adesso si suggerisce che non serva il progetto ai sensi del DM 37/08 (ex L46/90)?
Scusate ma il progetto lo chiedono la L10/91 e il DM 26/06/2015.
Per la legge 10/91 non ci sono dubbi.
Per il DM 26/06/2015 l'installazione della termoregolazione è ben una riqualificazione energetica, quindi...
Più che chiedere un chiarimento a chi ha partorito pure il Cened2+ bisogna formattare il reparto prima che sia troppo tardi ed il virus infesti tutto.
