Sono un po' sconcertata.
Nel mio condominio a Milano, i termosifoni NON sono ancora spenti.
Ho chiesto lumi all'Amministratore, la quale mi ha detto che siccome le temperature nel periodo pasquale sarebbero scese sotto i 10° ha ritenuto di tener acceso il riscaldamento e che era stupita del fatto che fosse ancora acceso ora visto che aveva detto al manutentore di spegnere il 22 /4.
Secondo voi cosa devo rispondere a questa incompetente, che è peraltro nuova?
1. Che paga lei il metano
2. che la legge non la fa lei e nemmeno i condomini freddolosi
3. che è il comune di milano che casomai rilascia una deroga
4.........dite voi
spegnimento riscaldamento 15 aprile
Re: spegnimento riscaldamento 15 aprile
ho appena letto che il DPR n.74 del 16 aprile 2013 dice che nei mesi restanti (15 ottobre - 15 aprile), senza alcun bisogno di deroga da parte del comune, il reponsabile degli impianti dello stabile, può decidere l'accensione in caso di particolari condizioni climatiche, per un tempo massimo di 7 ore giornaliere
....NON HO PAROLE......
E perchè mai! La legge delle 14 ore per me è una vecchia mentalità. Se in casa non ho i 20°C perchè dovrei stare al freddo solo per il fatto che siamo al 16 aprile?....NON HO PAROLE......
Comunque come hai letto, per 1/2 delle ore standar puoi tenere acceso anche in luglio se fa' freddo. E non è una cosa di ieri ma che deriva dal DPR 412/93 se non sbaglio (piu' di 20 anni).
Se si spegne perchè si spegne, se lo si tiene acceso perchè è acceso. Per fortuna che con la contabilizzazione queste lamentele vengono a scemare.
Se il mio condominio avesse messo le valvole termostatiche e il contabilizzatore allora sarei d'accordo con te, ma ancora non lo ha fatto e quindi io pago, anche se la temperatura esterna era appena sotto i 10° e anche quando l atemperatura si è alzata, il manutentore si è dimenticato di spegnere!!!
Se ha impostato le 7 ore allora vuol dire che non si è dimenticato anzi è passato a reimpostare gli orari.il manutentore si è dimenticato di spegnere!
Guarda io il 15 ho spento tutto su indicazione degli amministratori (c'erano 24°C fuori), il sabato 19 ero in giro come un deficiente fino alle 22.00 a riaccendere perchè nessuno voleva passare la pasqua al freddo!
Quindi comunque uno faccia non va bene, per te magari andava bene spegnere, per il tuo vicino no. Insomma il condominio è così.
si mormora che alcuni abbiano risolto con una moderna diavoleria chiamata telecontrollo...
Oggi molto probabilmente ha costi accettabili anche se con le termostatiche ormai ha poco senso fare la telegestione, serve proprio in questi casi, ma tanto vale tenere acceso l'impianto e avere una centralina abbastanza recente dove puoi impostare delle funzioni ECO per far disattivare l'impianto in automatico quando la temperatura esterna va oltre una determinata temperatura.
