dubbio su ripartizione , impianto centralizzato
Salve, devo fare la certificazione per un appartamento di un condominio di 4 piani, con impianto centralizzato. Quando mi chiede se voglio ripartire i dati della caldaia se faccio in base al volume lordo devo inserire quello totale dei locali riscaldati dal generatore nella palazzina? come faccio a sapere il volume degli altri appartamenti ? e per quando riguarda gli ausiliari elettrici (pompe e bruciatori) devo ripartirli io quando li inserisco nella schermata (sottosistema di generazione)? in che modo?
Re: dubbio su ripartizione , impianto centralizzato
programma usato cened +
Dovrai stimare il volume lordo dell'intero edificio. Lo puoi fare con una certa attendibilità dalle dimensioni esterne. (non è necessaria una precisione millimetrica: l'incidenza sul risultato finale è minimo).
Lo stesso rapporto lo utilizzerai per la ripartizione delle potenze elettriche.
Attenzione:
Se scegli l'opzione di ripartizione in base al volume riscaldato (o all'energia necessaria):
- la ripartizione delle potenze termiche ed elettriche inserite nella sezione sottosistema "generazione" è automatica da parte del sw. In pratica vanno inserite le PT totali.
- invece le potenze elettriche, inserite nel sottosistema "distribuzione" e in altri sottosistemi (es: ventilazione) vanno inserite "pro quota".
Se invece scegli l'opzione "nessuno dei precedenti":
- il volume è quello del singolo appartamento;
- le potenze termiche ed elettriche in tutti i sottosistemi vanno sempre inserite "pro-quota"
Ok tutto chiaro grazie
Io solitamente utilizzo come rapporto i millesimi di riscaldamento..
Buongiorno!
Io normalmente uso il volume complessivo, ma qs volta non sono in possesso di qs dato.
Ho i millesimi del riscaldamento ma non so come utilizzarli..... Che valore devo inserire come "Fabbisogno totale delle zone servite dal generatore"?
Grazie!!
Grazie!!
