Buongiorno gente
Chi mi sa dire perchè se non sono collegato a internet cened+ non parte?
ora mi esce errore in quanto avevo esaurito i dati internet.
Ma ora che mi sono ricollegato quella ciofeca non parte ugualmente.
Qualche idea? Che scatole...
Sto c.... di cened+ che non parte
Re: Sto c.... di cened+ che non parte
riscaricalo dal sito cened
credo che devi essere collegato ad internet per farlo funzionare (dico credo perché lo uso sempre collegato ad internet)
eh, ho dovuto riscaricarlo
solo che non capisco, mi dice sul sito che è autoinstallante e può essere usato offline.
addirittura che crea una icona sul desktop.
nulla di tutto questo, io lo scarico e clicco sul file JLPN. Se connesso a internet lui apre il software, altrimenti nulla.
Anche nel mio pc di questo software ( tranne file JLPN e cartella .TA) nessuna traccia.
Dall'assistenza telefonica FINLOMBARDA mi dicono che può essere utilizzato offline... io non ci riesco.
Boh.
Boh.
l'hai scaricato, ma lo hai anche installato?
se lo installi ci lavori senza problemi
Non so, io ho scaricato il file JLNP e ci clicco sopra, lui scarica e si apre il software.
Ma nessuna icona sul desktop e se non ho connessione internet non si apre sto software. Mi da errore applicazione.
Offline non ci si lavora proprio. Io per aprirlo sempre su quel file scaricato devo cliccare.
Nel pc nessuna traccia del software se non per la cartella ta.
Qual'è la procedura per installarlo?
Sinceramente non mi ricordo come si installa, ma se l'ho fatto io che sono una frana, non doveva essere troppo complicato.
Cmq io ci lavoro regolarmente off line..
Per quello che so, per poter avviare il programma serve la connessione internet.
Penso però che gli serva semplicemente per fargli verificare, prima di iniziare a lavorare se ci sono on-line degli aggiornamenti.
