Uffici da certificare
Buonasera a tutti
Sempre in riferimento al mio post precedentemente aperto, avrei alcuni dubbi in merito alla certificazione di uffici inseriti in un capannone industriale
1- Tutta la zona uffici è controsoffittata ad un’altezza di m 2.70 (controsoffitto in pannelli, quindi ispezionabile) quindi nel calcolo delle volumetrie dovrò considerare il volume totale come se il controsoffitto non esistesse,giusto? In questo modo però la volumetria è quasi il doppio.. in questo modo l’impianto non risulta sottodimensionato? C’è qualche accorgimento da poter prendere per evitare questo?
2- Le volumetrie non riscaldate (locali tecnici) posso comunque contarle essendo inferiori al 10% della volumetria totale giusto?
3- Tutto il blocco uffici è riscaldato da una PdC,(con diverse tipologie di terminali di emissioni – split a parete, cassette a 4 vie, a 1 via, condizionamento canalizzabile..) mentre i bagni sono dotati di radiatori elettrici.. come devo comportarmi in questo caso?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Uffici da certificare
pur con tutti i limiti del manuale CENED+, questi aspetti sono trattati, per cui puoi divertirti a dare una letturina alle 400 paginette. buon divertimentoMarzia ha scritto:Buonasera a tutti
Grazie a tutti
claudio
Il punto 1 della domanda della signora (controsoffitti) nel manuale CENED + è a mio avviso errato.claudio ha scritto:pur con tutti i limiti del manuale CENED+, questi aspetti sono trattati, per cui puoi divertirti a dare una letturina alle 400 paginette. buon divertimento
In questo caso, consiglio a signora di cercare un post di un certo Paolo Savoia nel forum CENED
si, le tue considerazioni sul controsoffitto sono anche le mie, ma viste le domande, consigliavo a Marzia una prima lettura di C+.SuperP ha scritto:Il punto 1 della domanda della signora (controsoffitti) nel manuale CENED + è a mio avviso errato.claudio ha scritto:pur con tutti i limiti del manuale CENED+, questi aspetti sono trattati, per cui puoi divertirti a dare una letturina alle 400 paginette. buon divertimento
claudio
ehi era Marzia non io (signora) a fare la domanda...
era sempre una signorasignora ha scritto:ehi era Marzia non io (signora) a fare la domanda...
Scusasse..
ma io sono "quella" DOC...ahahhahahha
attenzione che parte la zuffa. non tiratevi i capelli e non gridate in modo isterico, vi pregosignora ha scritto:ma io sono "quella" DOC...ahahhahahha
claudio
DOC?signora ha scritto:ma io sono "quella" DOC...ahahhahahha
Dannatamente Ostile (alla) Certificazione....ahahahh
