Salvataggio archivio personale
Giovannino60
Messaggio da Giovannino60 »
Devo disinstallare il software Cened e mi hanno detto che devo eliminare la cartella .ta ma devo salvare l'archio personale, ma come si fa a salvare l'archivio personale? E poi dopo avere salvato l'archivio alla nuova installazione dove devo mettere l'archivio salvato?
signora
Re: Salvataggio archivio personale
Messaggio da signora »
Credo che si riferissero al Data Base personale delle strutture che hai creato personalmente e che ogni volta che fai un nuovo ACE importi.
Perciò, se ho capito bene il tuo problema:
*esporta come un file normale da un CENED che hai fatto il Data Base (così lo potrai importare la prossima volta che apri il Cened per un nuovo ACE)
* e poi con tranquillità elimina da document & setting (di solito si trova là) la cartella .ta
signora
non so se mi sono capita.... :lol:
Giovannino60
Ma come si fa ad esportare il Data base? E' un file dentro qualche cartella?
signora
Quando accedi a CENED+ in alto a sinistra c'è il menù: file
lo apri e fai scorrere fino al punto che dice: Esporta DB Utente
e lo salvi sul tuo deskstop o in una tua cartella personale
Così le strutture che hai creato e che magari possono servirti in un altro ACE le hai già fatte....
Giovannino60
Perchè mi esce questo messaggio?
signora
con tutta la buona volontà...non è leggibile quello che hai postato....cosa dice?
signora
ma quando ti viene fuori questo messaggio?
Hai ancora Cened installato?
Controlla le FAQ di CENED o telefona a loro (se ci riesci)
