Chiarimento ACE
Lucaing
Chiarimento ACE
Messaggio da Lucaing »
Devo realizzare un ace per un condominio di nuova costruzione ed è la prima volta.
Ho una caldaia centralizzata con 2 pompe di circolazione esterne di 150 W ciascuna. nella sezione sottosistema di distribuzione di ciascun appartamento devo inserire questo valore oppure devo proporzionarlo in base al numero di appartamenti che ho?cioè fare 300 W(la somma delle 2 pompe) diviso 12 appartamenti e mettere il valore trovato?perchè cmq queste pompe servono tutti gli appartamenti e mettere 300 w a ogni appartamento è sovrastimato.
Luca
Lucaing
Re: Chiarimento ACE
Riuscite per favore a darmi un chiarimento?è una cosa veloce.grazie mille
patri
Re: Chiarimento ACE
Messaggio da patri »
Devi fare 1 solo sistema impiantistico e 1 sola ramificazione che comprenda la somma di tutte le potenze elettriche delle pompe esterne e delle potenze termiche radiatori ed associarlo a tutti gli appartamenti...
BP in Adventuring to Manhood
