magazzino + uffici , 1 edificio
hoopes
Messaggio da hoopes »
devo fare ACE per un edificio, diviso in magazzino + uffici (classificato E.8) , con 2 impianti di riscaldamento.
quanto ACE devo fare? 1 solo ACE è corretto? la zona uffici ha anche impianto di raffrescamento
1. la caldaia murale del capannone fa solo riscaldamento del capannone
2. la pompa di calore daikin fa risc e raffrescamento dell'ufficio al piano primo, del vano scala e dei laboratori al piano primo
3. c'è una pompa di calore per produzione ACS
4. nei laboratori (magazzino), sono presenti due recuperatori di calore per rinnovo aria ...
grazie!
hoopes
Re: magazzino + uffici , 1 edificio
vado sullo specifico :)
faccio 2 ace
ma come iserisco i miscelatori d'aria nel sw cened ???
pede82
Messaggio da pede82 »
hoopes scusa se mi permetto ho il tuto stesso caso capannone con ufficetto da 15mq, laboratorio robur e caldaia esterna, ufficietto pompa di calore con split e bagni con radiatori elettrici + bollitore in pompa di calore per acs.
le mie domande sono
hai fatto due ace perchè? per il fatto che sono due destinazioni differenti o perche sono 2 sistemi edifici impianto? se per quest'ultimo nel mio caso quindi tre ace?
come hai inserito il bollitore in pompa di calore? cened non mi risponde...
cosa intendi per miscelatori d'aria, intendi gli stratificatori a soffito per spingere giu l'aria calda? secondo te vanno inseriti?
se qualche guru volesse dire la sua mi da una grossa mano.
buona giornata a tutti.
