Scaldabagno 22 kW
Giova+
Scaldabagno 22 kW
Messaggio da Giova+ »
Salve,
ho una unità immobiliare senza riscaldamento dal momento che l'impianto è stato sezionato ed i terminali rimossi (impiego solo estivo per poche settimane).
Vi è una stufa a pellet da 8 kW che non è definibile come impianto fisso e quindi tenderei a non considerarla.
Permane comunque uno scaldabagno Silber da 22 kW per acs.
Non riesco a comprendere per quale motivo il stw cened non contempli la possibilità di chiudere una pratica con la presenza del solo scaldabagno essendo > 15 kW e quindi da considerarsi impianto termico.
Viene chiesta la sola potenza degli ausiliari elettrici quando, in realtà, la potenza termica di targa è 21.8 kW e questo dato non può essere implementato nel stw.
Qualcuno mi saprebbe fornire un riscontro?
Grazie ciao
jerryluis
Re: Scaldabagno 22 kW
Messaggio da jerryluis »
Per me sbagli, perchè o la pellets è su rotelle (tipo il mio brevetto) e alloar tutto è esente da ACE, oppure la pellet è fissa allora è impianto termico.
