Condominio con una sottostazione a teleriscaldamento, dotata di due scambiatori di cui uno è dedicato al riscaldamento degli ambienti e l’altro alla produzione dell’acqua calda igienico sanitaria. I due servizi sono pertanto centralizzati. L'impianto termico è da considerare con generazione separata o combinata?
In relazione al circuito sanitario da scheda tecnica ho due dati:
-Potenza Termica:93,02 Kw
-Pompa ricircolo:Wilo pot ss. 105 W
Dove vanno inseriti questi dati?la potenza di ricircolo va inserita nelle ramificazioni nel sottosistema impiantistico?e la potenza termica?
grazie per i vostri suggerimenti
